标题: e430c待机电路40MA,不触发。 [打印本页]
作者: 青春纪念册    时间: 2017-4-29 00:41
       同行带来一台e430c不触发的机器,插上稳压电源观看待机电流40MA,按开机键不触发,这个待机电流偏大了正常10多MA,拆机测量电路阻值,发现公共端19V对地0欧姆,很明显是后级短路造成待机偏大了,直接烧鸡吧,断开烧鸡乱摸,发现屏线接口处的电容奇烫无比,就是他了,这个也不算多好的经验,但是可以帮助大家快速找到故障点!顺便把图纸给传上来分享!
mpal LA-8131P Core i5.pdf (1.03 MB, 下载次数: 0)
