T60重起掉电 修复经历
johnnylu
2009-5-18 13:43
T60重起掉电 修复经历
前两天接到同行的一T60 故障现象是 暗屏 并且重起掉电
到手后 先接外接显示器 发现开机也是没反映 怀疑是显卡问题
但拆机 发现 显卡、北桥、南桥都是靠在一起的 单做显卡可能会把故障扩大到北桥或是南桥
在没确定是显卡问题前 是绝不轻易动手的
并且5秒内就掉电了 于是拿掉电池 再接上可调电源 开机 画面出来了 而且能正常进系统 觉得有点奇怪了 但正常从新启动后 又掉电了 (此时都是接了外接显示器 因为暗屏维修起来不是大问题 所以先解决主要问题 再来处理暗屏问题)
经过反复的测试 发现了规律 只要不接电池 放下电(重新接上可调电源) 就能正常使用
于是怀疑H8 和 BIOS 问题
先从料板上换了个H8 同样故障 换BIOS 也是一样 无效
一时找不到思路了
昨天空下时间了 又拿出来 这时 同行来电话催了 于是没办法 将H8附近的几个大 IC 一个一个的换过来 边换边试 换到 联想的一个心片后 故障解决 不再需要放电 就能正常启动
接下来的暗屏问题 5分钟搞定
由于时间关系 没有拍照 如果有碰到类似故障 不防找找这类特殊IC 希望给朋友们一点启示
月饼
2009-5-26 21:25
照片 没有 是遗憾。。。
此贴失去了很多意义。。
johnnylu
2009-5-26 23:04
月饼
在此 我征求联想 T60 的主板图一张
由于朋友要的急 修好后没来得及留个影 谁有这个板子的 裸照 请发个上来 我标注下故障电
临沂小许
2009-5-29 17:13
这是T60的图片!
乐呵呵
2009-5-31 00:25
得到一个启示,修本人必备一个相机,好记性不如烂相机。照下来可以做经验保存对照维修,可以大家交流学习嘛,呵呵
芯超科技小俊
2009-5-31 08:19
这 帖子毫无意义。没有说元件型号,也没有照片。
浙江七仔
2009-6-4 23:36
这个芯片 就是 U61 相当于T40的 TP62501
沙漠紫癜
2009-6-20 00:29
我来弥补这个缺憾
沙漠紫癜
2009-6-20 00:30
月饼
羽住
2009-11-24 00:19
恩,那个打着联想标的ic能引起重启掉电。。
还有楼主解决暗屏问题,5M搞定?。。牛。。
丁宗海
2009-11-26 17:00
这颗Lenovo 41A1240,其真身为三洋的LC272,属于ASIC芯片,性能相当强大,通过开发可以完成CPU、RAM、A/D转换、接口控制等诸多功能。
是联想的拿来主义,看来联想要更多的话语权了,呵呵
丁宗海
2009-11-26 17:15
不知哪位能找到此IC的PDF
johnnylu
2009-11-28 16:35
怪不得 哪里都找不到 Lenovo 41A1240这个IC的资料 原来全是拿别人的东西刷上自己的名字
深圳同创电脑
2009-11-30 11:36
之前有碰过Z61的刷BIOS后OK
宁波飞扬电脑
2009-12-1 22:24
请问楼主屏暗是怎么修的呀,高压板还是灯管呀。
东泽主板
2010-3-13 22:36
有料板就是好啊
frog
2010-3-15 12:59
可惜我没看到过这样板子,也不知道楼主换的什么东西。。
