标题: 求助大神,第一次修苹果给点思路谢谢 [打印本页]
作者: qq30888139    时间: 2017-4-28 23:22
A1466  板号820-00165-A    故障为进水,拆机清理过后打阻值正常,接电源自动上电进系统,但无法充电,用电池不触发,能检测到电池,接电池查U7100(ISL6259)第二脚供电有8V电压,19和20脚无电压,各位大神这样能否判断是该芯片坏了?这芯片是不是只要2脚供电后19脚就产生5V给20脚。谢谢各位大神给点思路
作者: xiaoxu100    时间: 2017-4-29 14:07
A1466电池坏的蛮多的,如果没进液,可以先换电池试试
作者: 我锋我有型    时间: 2017-4-29 14:37
系统下能识别到电池吗?
作者: qq30888139    时间: 2017-4-29 18:26
我锋我有型 发表于 2017-4-29 14:37
系统下能识别到电池吗?
能识别到电池
作者: qq30888139    时间: 2017-4-29 18:28
换了充电芯片,现在用电池能开机,还是不能充电,提示电源已接通,未充电,充电器黄灯。
作者: 彭亮亮    时间: 2017-5-3 09:01
13年的吗,有备份BIOS没
作者: wendong    时间: 2017-5-3 09:36
很少 修到 苹果的  ,可以学习以下
