标题: G480开机0.8电流 [打印本页]
作者: kjsakjd    时间: 2017-4-28 22:07
标题: G480开机0.8电流
G480开机0.8电流G480开机0.8电流刷bios依旧
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-4-28 22:18
这个电流差不多电压都其了   测下信号了  时序反推
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2017-4-29 14:31
换根内存试下看
作者: 盛天钻    时间: 2017-5-2 10:26
干显卡。干桥
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-2 16:29
按照时序查一下pg 时钟,复位都有吗 CPU供电出来了吗
作者: xiaolong1    时间: 2017-5-8 15:09
换内存试一下。
巴依老爷最喜欢的是金币金币。
作者: liandayu    时间: 2017-5-25 14:52
hgiughkuhkjhnlk
作者: 13172224590    时间: 2017-5-25 16:17
谢谢分享1111111
作者: koko404123    时间: 2017-5-25 18:31
手上有一台是掉电的
作者: 372077920    时间: 2017-5-25 19:06
桥的问题吧
作者: jxx2008gg    时间: 2017-5-25 19:47
楼主  修好了没
作者: mozejiang    时间: 2017-5-26 13:40
如果0.8电流动,桥,或者显卡,电流到了0.8说明所有电压都出来了
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-5-26 13:46
BIOS  显卡
作者: 武志刚    时间: 2017-5-26 14:15
怎么也得查下,有没有过CPU,有没有读内存吧
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-5-26 15:19
查下供电 先啊
作者: 长兴正通    时间: 2017-5-26 15:23
是哪个版号
创伟的南桥爱坏
作者: 15191843091    时间: 2017-5-26 15:23
量下所以的供电
作者: 莼尛伙    时间: 2017-5-26 16:12
重点测量下桥,还有就是确定电压都出来了
