标题: 不做标题党,只搞真维修!KO索尼二修机 [打印本页]
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-28 21:36
      首先感谢迅维同仁们对本人前两个帖的大力支持与加分!以鼓励我再发更多好的维修经验给大家分享!!!      今天接到一台顾客拿来的小日本的索尼机(先鄙视一会儿),型号:pcg-61212t
(有没有和我一样讨厌索尼机器型号的同仁?)索尼的机型真tmd难记。版号:m960_mp_mb 8Layer mbx-224 1p-009cj01-8011
经验不足不认识版号乱七八糟一起发来,请各位见谅!
      言归正传,机器故障不触发,无待机,三下五除二把机子拆开,先大致看下整块板子与内壳,d壳有大片的锈迹,
板子有人动过,是二修机.........ec焊过,电源接口处附近一个mos管焊过,bios也动过.......好吧......这块板子也是多灾多难啊,就让我来当终结者吧!
      没待机,先整理两分钟思路.........两分钟过去了,礼貌性的先量3v和5v,意料之中的没出来,第一反应不触发十有八九保护隔离没过,查保护隔离,刚好查到一修时被动过的mos管PQ2,是保护隔离电源接口进来的第二个P沟道的mos管,莫非第一次修这台机器的人以为这个管子坏了换过一个???哈哈哈,也是醉了,这也能搞维修?拿起我的宝表量下mos管的d极当然是没有电压的,量G极控制极电压19v,P的mos管导通低电平,而19v肯定不会导通,各位和我一样的新鸟在修保护隔离时不要纠结这个管子是什么原因不导通,直接从S飞线到D极就行,
先修后极电路,于是我飞过去,通电出现大短,上烧鸡大法,摸到一个3v5v芯片附近pc187的电容巨烫,
换掉,通电,有还小短路,待机0.18A,摸到3V5v待机芯片发烫,3v5v没出,翘起两个电感,还是小短,确定是电感前级导致的,于是查芯片周边元器件的对地阻值都正常,然后量电压,发现+5VALW_LDO电压1.6v,虽然我不知道这个电压干啥的,但是就凭+5v.....我就觉得它的电压一定不是1.6v,顺着线路查去,查到pu9
具体也不晓得它是做什么用的(望大师们指点迷津)只知道+5VALW_LDO的1脚和3脚输入,5脚+ec_vcc输出,输入1.6v,输出0.04v相当于没电压,量对地阻值为0,也就是对地短路了,我的理解是这个五脚芯片输出短路导致拉低了输入点的电压,芯片输出+5VALW_LDO的电流过大,使得35v芯片发烫,那会不会是旁边的电容导致的呢?于是拆电容还是短,于是二次开烧,烧短路的点,用3v没反应,然后慢慢加,加到5v电流升高,准备摸哪里发烫的时候.......板子冒青烟了......卧槽,ec烧了个窟窿
,这事情搞大了,难道就是ec短了?千辛万苦找到一样的ec:NPCE783LA0DX换上去,保险起见量了+ec_vcc的对地阻值貌似正常,才敢通电,还是一点点加上去的,加到19v有待机0.01A了,欣喜若狂,量3v5v出来了,开关psw也出来了,怀着激动的心情按下了触发,接上屏,上电正常,但是风扇不转,难道哪里又出了问题了?看着电流跳来跳去,量各大电压都出来了,正准备放弃的时候,风扇竟然转起来了,屏也亮了,这是咋回事哩?拔掉接口,再插上,注意到了一个小变化,待机变成了0.03a,触发不触发了,35v也没了,哎呀卧槽,无奈啊,再插几次,待机电流0.01的时候可以触发,但亮的非常慢,待机0.03的时候就不触发,到这一步了不知道咋整了,不稳定肯定是不行的,脑子一片空白,不知咋搞了,我怎能这样被击垮?一定要要临危不乱!于是再次静下心来思考了两分钟回想每一个细节和以前修过机器的现象,突然间想到开机慢不是和think的刷完bios的现象很类似吗?操起风枪说干就干,刷了一套ec,bios和南桥bios后,微微忐忑的心情,插电好几次待机都正常了,然后触发,2秒亮屏,经过多次测试,终于正常了,附上亮机图。
带屏的亮机电流:
,求知欲望催使我回头量了一下pu9的1脚和3脚正常电压3.3v,5脚的正常情况下的电压5v,怪不得3v烧不出来。好像保护隔离没修完,没错,我不修它了,结果出来了就好,管它呢,反正又不影响使用,就是这么任性!23333!本次维修到此结束!还是那句话,新鸟看看互相学习交流,老鸟来指点迷津,当然可以飞过.......嘿嘿嘿!          对了,差点漏掉的索尼特有的跳线的跳法(只对于此版号的索尼)附上图:
我的帖子都是老少皆宜,不设任何权限,就如同 衤果 照不打码一样,不阻止人类文明的进步!大家赞同就多多加分鼓励和点旁边的大拇指!十分感谢!!!
作者: 会员444245    时间: 2017-4-29 09:07
这个修起来估计花了不少时间
作者: 维修界的帅帅    时间: 2017-4-29 09:18
理论基础好厉害的哦
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-29 09:19
小李探月 发表于 2017-4-29 09:07
这个修起来估计花了不少时间
还好吧,待机偏高查35v芯片周边电路花了点时间,其实发帖比较耗时间的
作者: 小小石头123    时间: 2017-4-29 09:20
楼主 修得不错  修了不少索尼的本本1了.?
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-29 09:22
维修界的帅帅 发表于 2017-4-29 09:18
理论基础好厉害的哦
一般般,上课的时候没怎么认真听也听不太懂,只能修的这样子了,但我的目标是像我老师一样牛逼,嘿嘿嘿,梦想还是要有的,万一实现了呢!
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-29 09:26
没有修多少太本本,这是第二台索尼,摸着石头过河的瞎搞维修方式,有的电路只知其然不知其所以然......如果兄弟你看懂了还望指教指教!
作者: 念雪    时间: 2017-4-29 09:32
如果是我的话肯定先搞保护隔离 至于后来的EC在搞保护隔离的时候已经拿下了
作者: 小坤0    时间: 2017-4-29 09:41
发帖不易,,赞一个,,再接再厉
发帖不易,,赞一个,,再接再厉
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-29 09:49
方法不同吧,结果都是一样的为了修好机器
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-29 09:52
小坤0 发表于 2017-4-29 09:41
发帖不易,,赞一个,,再接再厉
嘿嘿,感谢支持!!!!
作者: 念雪    时间: 2017-4-29 10:02
从哥3201 发表于 2017-4-29 09:49
方法不同吧,结果都是一样的为了修好机器
修好了就是本事啦  管他怎么搞好的 你这思路好清晰的  像你学习呀
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-29 10:09
互相学习!!!
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-29 10:48
自己的帖子自己顶一下,致力于发更多更好的帖子与和我一样的维修新人分析经验和相互学习成长!虽然维修的故障没那么困难和复杂,但是发帖整理维修思路不容易,谁教我是新鸟嘞,嘿嘿嘿!
作者: sy104689983    时间: 2017-4-29 23:54
sony的保护也是做得不错 不会烧太多的东西 你的bios上家动过了吧?
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-30 00:40
维修不易,发帖不易,加分支持
作者: xyoffice    时间: 2017-4-30 01:00
只要有思路  按部就班 来  就怕 二把手 修不好 还做手脚的 那就坑了
作者: 汇滴成海    时间: 2017-4-30 01:01
索尼的保隔插起来很麻烦,楼主这么干也未尝不可! 已加分鼓励!
作者: chenfanghuan    时间: 2017-4-30 09:23
修的不错,加分鼓励。
作者: 代子易    时间: 2017-4-30 09:29
理论基础好厉害
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-30 11:43
chenfanghuan 发表于 2017-4-30 09:23
修的不错,加分鼓励。
感谢支持!!!!!!!
是呢,保护隔离有点看不懂就那样干了。。。。感谢支持!
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-30 11:44
是的,要是有的人有搞坏机子的心思是修不好的。。。。
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-30 11:45
永不放弃LYH 发表于 2017-4-30 00:40
维修不易,发帖不易,加分支持
多谢支持!!!!
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-30 11:46
是的,有个bios动过了,一共有两个,后来我两个都刷了才解决最后的问题的
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-30 11:48
代子易 发表于 2017-4-30 09:29
理论基础好厉害
过奖了,要是一些信号神马的我就会头痛死,这只是电压那块。。。不太复杂。。
作者: 硬件使者    时间: 2017-4-30 11:59
高手在迅维
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-30 12:08
硬件使者 发表于 2017-4-30 11:59
高手在迅维
能成功维修好机器取决于对微小现象的观察,才会有思路。大家互相学习嘛!!我也不是高手......
作者: 多多    时间: 2017-5-11 14:22
楼主PQ2飞线不会有后疑症吗
作者: 多多    时间: 2017-5-11 15:13
如果不烧第二次机 接着查+ECVCC。。。。。
作者: 从哥3201    时间: 2017-5-11 15:33
多多 发表于 2017-5-11 14:22
楼主PQ2飞线不会有后疑症吗
应该不会,只是保护隔离不起作用了。。。。
作者: 多多    时间: 2017-5-11 15:34
如果不和充放电有关 可以这样去修
作者: 松德维修    时间: 2017-5-12 14:16
厉害呀WORD 哥
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-5-12 14:25
这个二修机比较好修 上家基本就没有给你在做故障 最开始可能就是不触发  给上家修到大短了  后面修不出来 就把故障扩大了  这个机器按照步骤的话 很快 线性短路引起整机不触发
作者: QWER998456    时间: 2017-5-22 23:49
  赞一个  加油
作者: sonic2015    时间: 2017-5-23 01:24
多多鼓励以后发多点这样的文章好让我们的小白学习
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-5-23 07:57
那个SONY选屏跳线也是容易出问题的地方,位置是对的,但是有一组不通的话,会出现灰屏现象。这个跳线是个高低电平组合,图纸里面有怎么跳,根据你的屏型号,选择相应的组合。
作者: 柴油机    时间: 2017-5-23 08:34
开始量5ldo应该微短的 那时直接烧就好了
作者: 枫林复开    时间: 2017-5-23 08:54
线性5V转给EC的3V待机供电,类似于华硕的很多机型设计,比如K43LY!
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-5-23 09:14
从哥3201 发表于 2017-4-29 10:48
自己的帖子自己顶一下,致力于发更多更好的帖子与和我一样的维修新人分析经验和相互学习成长!虽然维修的故 ...
我帮你顶,你蛮谦虚的
作者: 从哥3201    时间: 2017-5-23 09:15
浩祥电脑 发表于 2017-5-23 07:57
那个SONY选屏跳线也是容易出问题的地方,位置是对的,但是有一组不通的话,会出现灰屏现象。这个跳线是个高 ...
哦哦,原来如此,受教了!!!之前还不知道跳线咋回事
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-5-23 09:19
你烧公共点电容  能不能直接搭线烧?你这样烧,第一个MOS管也会受伤的,第二个5条腿的管子,是将5V降到3.3给EC的,华硕用这种管子的最多了,估计是上家搞坏的。
作者: 1662790719    时间: 2017-5-23 09:24
难搞的机器
作者: 晓风维修    时间: 2017-5-23 09:46
路过!学习学习
作者: 龚永海    时间: 2017-5-23 09:54
按修其他品牌一样修 ,慢慢积累
作者: 从哥3201    时间: 2017-5-23 10:01
蓝天蓝天DDD 发表于 2017-5-23 09:14
我帮你顶,你蛮谦虚的
感谢支持,嘿嘿,复杂的故障搞不来,因为还是菜鸟刚入行没多久,只能搞搞简单的维修,然后整理维修思绪说的简单易懂点,其实在维修时候思绪不是那么顺的,只是发帖理顺的些而已。。。。。乱的大家会看不懂
作者: 451317234    时间: 2017-5-23 17:51
修好都是大神啊
作者: yjcwy    时间: 2017-6-16 13:57
比较牛的维修思路,学习了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-6-16 13:59
索尼机子确实不好搞
作者: 生活还的继续    时间: 2017-6-16 14:15
花了不少功夫吧
作者: wzm99    时间: 2017-6-16 14:19
技术不错,赞一个
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-6-16 14:20
修起来估计花了不少时间
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-6-16 14:32
不错   但是这个主板现在也便宜了
作者: tcaxc    时间: 2017-6-16 14:41
收藏备用,以后一定会用到
作者: Babyzhang    时间: 2017-6-16 14:46
公共点短路,EC 坏导致不过保隔,无待机电压。楼主写了好一通文采不错。那个PU9是线性5V转3.3V给EC供电的吧,跳线跳法是根据屏型号跳的,代表一组代码,我修到过,换屏了就要改跳法
作者: fulang168    时间: 2017-6-16 14:50
修机要心细,修好了就是本事,总体不错,基本东西有待加强......
作者: 张启辉    时间: 2017-6-16 15:58
楼主修机还没有你的文彩好呀
作者: 修哥123    时间: 2017-6-16 16:37
学习了。厉害厉害
作者: 懒驴1代    时间: 2017-6-16 17:43
叼的飞起,不说别的,就冲楼主描述的这么详细,点赞
作者: 掩面泪奔的男人    时间: 2017-6-17 17:13
学习了。学习了。真是老司机
作者: 从哥3201    时间: 2017-6-17 17:20
一般呢,有时候思路还是比较混乱的,啰嗦所以字比较多。。
作者: xzhiyi2010    时间: 2017-6-17 17:20
修好了就是本事啦
掩面泪奔的男人 发表于 2017-6-17 17:13
学习了。学习了。真是老司机
新司机,小小心心开。。。
作者: 从哥3201    时间: 2017-6-17 17:22
Babyzhang 发表于 2017-6-16 14:46
公共点短路,EC 坏导致不过保隔,无待机电压。楼主写了好一通文采不错。那个PU9是线性5V转3.3V给EC供电的吧 ...
其实我有个地方搞的不对现在才知道,第二个管子要把它断开,不然插电池接适配器要大短。。不接电池没毛病。。。。。
作者: 从哥3201    时间: 2017-6-17 17:23
感谢指点,一定再接再厉。。
张启辉 发表于 2017-6-16 15:58
楼主修机还没有你的文彩好呀
我初中语文考50多分你信不。。。。
作者: 从哥3201    时间: 2017-6-17 17:24
修哥123 发表于 2017-6-16 16:37
学习了。厉害厉害
一般一般互相分享学习
作者: 从哥3201    时间: 2017-6-17 17:25
tcaxc 发表于 2017-6-16 14:41
收藏备用,以后一定会用到
有个地方跟你说下,第二个管子的飞线要拿掉,如果不拿掉同时适配器和电池要短.....之前我也不知道,没遇到过这种情况,最近搞到了一台这样情况的
zouyuanaaa 发表于 2017-6-16 14:32
不错   但是这个主板现在也便宜了
是啊啊,挺便宜的呢
作者: 从哥3201    时间: 2017-6-17 17:26
JungDaeHyun 发表于 2017-6-16 14:20
修起来估计花了不少时间
还好吧,一两小时吧,发现搞维修时间过得快就是这个原因吧。
wzm99 发表于 2017-6-16 14:19
技术不错,赞一个
还行,感谢支持!
作者: 赤鳞    时间: 2017-6-17 17:26
索尼的隔离不好 弄  直连这招  像我
作者: 从哥3201    时间: 2017-6-17 17:27
生活还的继续 发表于 2017-6-16 14:15
花了不少功夫吧
还好,机器修好心里爽
傻瓜电脑 发表于 2017-6-16 13:59
索尼机子确实不好搞
这个二修机问题多,确实弄起来麻烦点
作者: 从哥3201    时间: 2017-6-17 17:28
yjcwy 发表于 2017-6-16 13:57
比较牛的维修思路,学习了
惭愧啦!只是顺藤摸瓜。。。。
610506976 发表于 2017-5-26 14:09
这机子看着就烦
呵呵呵,同感
作者: 从哥3201    时间: 2017-6-17 17:29
451317234 发表于 2017-5-23 17:51
修好都是大神啊
别折煞小菜了。。。。。我的技术不要太抠脚。。。还正在学习中
龚永海 发表于 2017-5-23 09:54
按修其他品牌一样修 ,慢慢积累
是呢,经验都是靠时间换来的。
作者: 从哥3201    时间: 2017-6-17 17:30
晓风维修 发表于 2017-5-23 09:46
路过!学习学习
互相学习!!!!!
1662790719 发表于 2017-5-23 09:24
难搞的机器
反正我是稀里糊涂的修好的。。。。。
作者: 从哥3201    时间: 2017-6-17 17:32
赤鳞 发表于 2017-6-17 17:26
索尼的隔离不好 弄  直连这招  像我
哈哈哈,不过到时候应该断开,我没断开,如果可以充电同时接适配器,就会导致大短,我之前不晓得。。。结果没去掉,不过那个老机子了,电池老早挂了
作者: 从哥3201    时间: 2017-6-17 17:33
xzhiyi2010 发表于 2017-6-17 17:20
修好了就是本事啦
墨迹墨迹花了不少时间,修机速度还有待提高!
作者: 从哥3201    时间: 2017-6-17 17:34
那样ec就不会炸。。。。
作者: 从哥3201    时间: 2017-6-17 17:36
楼主PQ2飞线不会有后疑症吗
如果电池充电的话会有问题,我之前不久才知道。。修到过第二个管子击穿导致大短。。会接适配器和电池大短,还好他电池挂了。
作者: 707907603    时间: 2017-6-17 17:40
谢谢啦  学习了
作者: aiyan1211012    时间: 2017-6-19 21:02
厉害,,,我有个板子掉电,搞好久没搞好,,,,
作者: 火星上的来客    时间: 2017-6-19 21:19
修得好,写得用心。
作者: 掩面泪奔的男人    时间: 2017-6-28 13:43
楼主太谦虚了,我们好好学习
楼主太谦虚了,我们好好学习
作者: 米奇    时间: 2017-6-28 14:13
我想问一下SW1到底是设置什么的
作者: tanglianqi    时间: 2017-6-28 15:34
理论基础好厉害的哦
作者: tanglianqi    时间: 2017-6-28 17:03
理论基础好厉害的哦
作者: 英博    时间: 2017-6-28 17:11
保隔插起来很麻烦
作者: xiangyuan312810    时间: 2017-7-1 12:10
不错,写的很详细,好好学习学习,这机器问题也很多
作者: 初升的光阳    时间: 2017-7-1 14:14
很好  很强大  路过。。。。。。。。。。   学习 了
作者: 大拿、    时间: 2017-7-1 14:38
还好 有图纸  可以修一下  好多一体机都是没有图纸的  碰到比较奇葩的问题都不知道要从何下手
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2017-7-1 14:44
厉害看的出来老师傅了经验很丰富。索尼的老款是有屏的开关切换
作者: 从哥3201    时间: 2017-7-3 23:07
是的是的,老的有新的没有,还好我没动过,不过图纸里有如何拨的图
作者: 从哥3201    时间: 2017-7-3 23:08
我也觉得,最怕修掉电和时来时不来等等奇葩问题。
