标题: 华硕M4A78LT-M报EE错误快修 [打印本页]
作者: hongqidn    时间: 2017-4-28 20:36
诊断卡报EE错误快修
主板型号:华硕M4A78LT-M
故障象:报EE错
这些天生意也不好,再加上老城区内一般都好很老的机子,接个台机,华硕M4A78LT-M,
这么老的机子肯定也是出不起钱的了,只有修起了事。
拆下板翻一看,窝草一根特粗的供电线明显烧了,这个是明显挡内存了不过内存,3.3伏供电烧断,这个线烧了也是经常的事,直接双24口接口上飞线过去,再次上内存测试亮机,没分了也来混点分,高手些别喷哈。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-4-28 22:33
通病  这个SPD3.3断线 是通病
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-29 00:38
恭喜LZ捡钱了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-29 08:38
捡钱故障,SPD供电断线。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-29 08:46
我是进来看看捧个场的。经验维修秒杀
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2017-4-29 08:58
我也遇到过这种情况,都是飞线解决。可是不知道出现这种故障的原因。
作者: 过期的可乐    时间: 2017-4-29 09:18
如果不飞线,有什么解决方法
作者: yuanfang158412    时间: 2017-4-29 09:22
内存反插烧的吗?
作者: zhengchengren    时间: 2017-4-29 10:00
恭喜你又可以捡钱了
作者: hongqidn    时间: 2017-5-6 09:02
我没动过内存,自然烧的吧
作者: 周身刺    时间: 2017-5-6 11:47
我也碰到到两三块,
作者: matowood    时间: 2017-5-6 12:19
这种好事,我怎么就碰不到
作者: 七彩虹X550    时间: 2017-5-9 18:06
内存SPD供电 断线
作者: 红彤    时间: 2017-5-9 21:38
这个烧了没有哪里短路吗
作者: amdkgd    时间: 2017-5-9 21:40
LZ这钱好好赚——,
作者: e75xiuli    时间: 2017-5-11 09:15
总怀疑是反插烧的
作者: 讨厌左转弯    时间: 2017-5-14 17:08
我这里有一块,怎么修都修不好这个EE代码。包括加焊IO 刷BIOS等。
