查看: 3668|回复: 28
方正22液晶灯管改LED
发表于 2017-4-28 19:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看论坛里有个换灯管的多图过程,我也来个LCD液晶直接改LED的过程,反而比换灯管还要快,省事。接到以客户的方正22lcd液晶显示器开机亮一下图像暗屏,家常便饭了不是灯管就是高压,这显示器是08年的lcd,现在碰到lcd直接改成led,因为显示器背光高压都基本到寿命了,即便换好灯管将来高压也会坏,反而更麻烦。直接改led也不贵,特别是20寸 22寸 灯管x宝上也不便宜吧,下面上图 拆掉电源板驱动板屏逻辑板螺丝 ,铁框外壳卡扣撬开,我是手伸到下面托起屏去掉外壳铁框,然后反过来显示器 将液晶屏慢慢用指甲翘起两手搬到一边不要碰到,要不就惨了,然后就好拆了灯管上下两个支架此处省略 灯管烧黑了,从灯架拆除灯管上头已经不用费力掉下来了,看来灯管头也开焊了 改led只是用原来的灯架 x宝上的改led套装 背面贴上双面胶 装在灯架里注意不要装反了,这种灯条都是三颗一组可以自由剪切,上面也有标示尺寸 慢慢再放回原来的位置 注意这个黑色的塑料筐一定要安装到位平整卡扣都扣好了,装上液晶面板后摸下四个角没有高出中间黑色塑料筐,要不然装不好的话下一步装铁框就要压坏屏了   安装外铁框之前我都是先清理下铁框里面有没有灰尘或者别的东西,总之擦一下 安装铁框这一步比较小心点,破屏基本都是在这一步弄破的,我习惯线安装屏电路板那一边的扣子 b屏上头卡扣扣住后慢慢放下铁框基本没问题,屏面板在黑色塑料框上安装没有鼓起 这个铁框就压不倒屏 反过来屏 把外围的卡扣都扣好,然后装好逻辑板的螺丝这一步就完成了。下面是升压条接电源板 d电源板12v连接高压的部分保险或者连接的断开,背光开启和调节也断开,基本都会看背面的线路吧一看就明白 这里我是四根线全接上,有人直接三根不接调节,我觉着led亮度高不接调节客户反映太亮了,还是接了好能调 不装外壳先测试下 升压条放在外面用双面胶粘好,这里放的位置根据显示器来 。完美亮机,LED而且显示效果会比lcd要好多了,虽然有部分显示器会偏蓝点,也很好,下面是最近改led拆下的报废灯管 哈哈,LCD直接改成LED 简单省时间还稳定。
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员5196752元2022-12-24 17:23
 会员13326300.5元2021-10-17 01:46
 会员8897810.5元2021-7-21 10:55
 会员8931150.5元2021-1-19 16:31
 会员10776850.5元2020-10-15 15:38
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +23 收起 理由
张志刚 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
扎恒源 + 2 老司机!双击666+关注.....
killer991cn + 2
zhx65257855 + 2 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
海韵之恋 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
慧龙业余电脑 + 3 老司机!双击666+关注.....
febwind + 2 老司机!双击666+关注.....
看板吃饭 + 2
本文由 会员537374 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-29 16:51:23 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
20寸以下的,我还是换灯管,才4元成本,也花不了多少时间。而且网上买的灯条,换好后那显示效果我不太喜欢,总感觉是大清早的效果。
发表于 2017-4-28 19:16:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这么个老家伙有啥好改的,直接忽悠客户换新
不太同意 拿得客户同意换才行呢  详情 回复 发表于 2017-4-29 08:40
有些客户是宁愿修修也不想换新的啊,  详情 回复 发表于 2017-4-28 19:25
发表于 2017-4-28 19:17:19 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
灯管改LED灯条,这两年也是经常改装
恩是的,这两年基本全改了  详情 回复 发表于 2017-4-28 19:24
发表于 2017-4-28 19:24:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
维修不是事 发表于 2017-4-28 19:17
灯管改LED灯条,这两年也是经常改装
恩是的,这两年基本全改了
发表于 2017-4-28 19:25:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有些客户是宁愿修修也不想换新的啊,
这样收费收多少啊,直接换灯管成本低啊  详情 回复 发表于 2017-4-28 20:05
发表于 2017-4-28 20:05:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
信诚电脑科技 发表于 2017-4-28 19:25
有些客户是宁愿修修也不想换新的啊,
这样收费收多少啊,直接换灯管成本低啊
怎么也得更换灯管一样的价格吧 反正都是费工夫拆屏了  详情 回复 发表于 2017-4-29 08:42
发表于 2017-4-28 20:17:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
写的够详细 特别适合新手
是的 像按这样的新手 可以有学习参考的实例了  详情 回复 发表于 2017-4-29 08:41
发表于 2017-4-29 08:40:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不太同意
拿得客户同意换才行呢
发表于 2017-4-29 08:41:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
慧龙业余电脑 发表于 2017-4-28 20:17
写的够详细 特别适合新手
是的
像按这样的新手 可以有学习参考的实例了
发表于 2017-4-29 08:42:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
febwind 发表于 2017-4-28 20:05
这样收费收多少啊,直接换灯管成本低啊
怎么也得更换灯管一样的价格吧
反正都是费工夫拆屏了
发表于 2017-4-29 09:34:46 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这种我改了很多了,确实很方便
发表于 2017-4-29 12:21:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
改LED方便,实用,也比较快,还亮。
发表于 2017-4-29 13:01:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我一直想不明白的是:既然都能拆开又安全装上屏了,为什么不直接换灯管?
改LED灯条,还要另外加LED升压板,耗时、成本明显比原来的高,为什么还要换?
20寸 22寸灯管淘宝也好几元一根,一般换灯管只有四根全换才能长久,四根灯管也不便宜,新灯管换在灯架上又是焊接又是热缩管反而更麻烦,那种成品灯架一体的 两个也是十几元,现在好多灯管坏,高压板也烧的不咋地了,  详情 回复 发表于 2017-4-29 13:25
发表于 2017-4-29 13:25:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
改LED灯条,还要另外加LED升压板 ...
20寸 22寸灯管淘宝也好几元一根,一般换灯管只有四根全换才能长久,四根灯管也不便宜,新灯管换在灯架上又是焊接又是热缩管反而更麻烦,那种成品灯架一体的 两个也是十几元,现在好多灯管坏,高压板也烧的不咋地了,再说这种led套装才13元一套。还是这个省事也不贵
四个灯管的成本一般不会超过10块吧? 焊接的话,主要靠经验,说白了,就是熟能生巧,其它没什么。  详情 回复 发表于 2017-4-29 13:36
发表于 2017-4-29 13:36:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
信诚电脑科技 发表于 2017-4-29 13:25
20寸 22寸灯管淘宝也好几元一根,一般换灯管只有四根全换才能长久,四根灯管也不便宜,新灯管换在灯架上 ...
四个灯管的成本一般不会超过10块吧?
你说到LED套件才13元,如果这个价格是包括LED灯条、升压板,那么,可以肯定是劣质的产品。
还有一种错觉:现在改装的LCD高压板,质量明显不如5年前的,改装后很容易坏,现在市场上的灯管便宜的才几毛钱,可想而知能用多久了。
这也是许多人改换LED的原因。
发表于 2017-4-29 16:53:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了,下次改LED,快还省事
发表于 2017-4-29 17:19:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,这样也不费事还耐用
发表于 2017-5-5 08:01:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
最后面用的那个小板是LED的通用升压小板吗,升压后是多少伏的?
发表于 2017-5-5 08:37:24 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
方便但偏蓝色,不大喜欢。所以现在还是在换灯管。。。
