神舟 飞天 UI45 D2 触发后电流0.3 不显, 换电容修好
攻玉
2017-4-28 17:00
神舟 飞天 UI45 D2 触发后电流0.3 不显[, L28大电感 VCCSA 无电压 , U60 条件基本正常,无IC更换,CP31 储能滤波电容 更换了1个全新330UF的,修好 亮机OK!
没有技术含量,仅供参考!有图 不知道怎么发上来!
题外话; 上次 订 100个330UF全新 电容,竟然 全是旧的, 大小厚度不一,丝印不一,有些直接是 爆裂2层的,真是坑! 后来退货, 换一家 订了 1元1个的,才是 真正全新电容!
便当男
2017-4-28 17:05
东芝机器也是这样 电容坏的多
後天、
2017-4-28 19:40
100个的是5毛一个的吧
