查看: 1513|回复: 5
[主板维修]
一块联系 L-IG41M主板 问题求解
发表于 2017-4-28 15:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
主板接上测试卡通电点开机测试卡跑马到D5之后快到2R就断电了,断电之后再点开机键也不能触发,必须把电源插头拔掉等个几秒钟在插上电又能触发依然跑马到D5之后断电了不能触发,BIOS刷过了,晶振换过了,南桥加焊过了,IO也换过了还是不行
发表于 2017-4-28 16:01:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跑过D5到2R,那基本就是内存自检结束,进入到主板北桥集成显卡自检这一阶段。
发表于 2017-4-28 16:08:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
南桥S3信号是不是先掉了
发表于 2017-4-28 21:34:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得掉电不要去看它跑到哪个码了,查查开机电路吧,看看基本条件有什么不满足或是不稳定的。特别是在不能触发后测量最好,你这板子好修。
发表于 2017-4-28 23:44:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是北桥集显虚焊, 加焊一下试试。
发表于 2017-4-29 10:11:22 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我修过几片这种板,多半是BIOS的问题,你要确认下的BIOS的版本一定一样。
