华硕W7S 开机花屏 急···········
zgdn
2009-5-18 12:36
客户送来·一台华硕W7S 的机子· 拿来开机花屏 开机时一个字变成几百个字·但进到系统一半就会自己重启·反复这样。内存也是半栽的· 看卡独立·带独立显存··· 是不是显卡坏·· 还是显存坏·· 各位帮帮忙··看看什么问题
斯巴达克
2009-5-18 12:45
先加焊显卡看看。
白艳萍
2009-5-18 13:10
应该是显卡,加焊显卡
鲁天磊
2009-5-18 15:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
刘键
2009-5-18 16:47
显存坏了,或开焊了,加焊就好了
张哈哈
2009-5-18 16:56
显卡虚焊了
边城浪子小叶
2009-5-18 21:56
先接外显看一下,有可能有点短路,
高雄
2009-5-18 22:41
加焊沒用的!
必須換掉啦!
這顆NVIDIA也是瑕疵品之ㄧ
力源科技
2009-5-19 00:20
显卡问题,今天修好2个同样的
杰伦哥
2009-5-19 00:23
压一下哪个芯片不就懂了。
zgdn
2009-5-19 10:22
显卡加焊了··但只加焊了一下·显卡珠没有完全融化·应为怕板变形···加焊了一下···现在不花屏了·但进系统···一半就蓝屏···或自动重启··· 硬盘都换了··系统确定没问题! 是不是显卡没做好!
提高我
2009-5-20 09:27
那有可能是BIOS不对可能不对。
咪咪虎
2009-5-20 10:30
可能是显卡问题,进安全模式看下,有可能进正常模式,系统加载了显卡驱动就出问题了
维修菜菜鸟
2009-5-20 11:13
有可能是显存的问题哦,先用风枪回焊显存试试、
