苹果6p 不联机 可以充电
chenbusi
2017-4-28 14:34
苹果6p 不联机 可以充电
一台苹果6p 不联电脑,但是可以充电,换了u2和充电ic故障还是依旧,是不是其它ic导致的不联机?如果说u2问题,但是又可以开机可以充电,头痛,没有思路了,有谁碰过这种情况吗
woaimeinv5
2017-4-28 23:40
5系列才叫U2。是个USB芯片。
woaimeinv5
2017-4-28 23:40
USB很多是坏的,拆机的话,要多换一两个试试。
好胡雷
2017-4-29 08:22
刷机模式能不能认到USB?
轩辕思天
2017-4-29 09:22
多换几个试试,现在拆机芯片很难保证一定就是好的。
狼图腾
2017-4-29 10:16
先刷机看报错
gonglunxun
2017-4-29 18:14
这个维修 确实麻烦
lidanfg
2017-4-29 19:47
换尾插试过没?
letmebe1234
2017-4-29 19:58
cpu 问题,,,,,,,,
kxbaobei
2017-5-1 16:41
不联机是不是和CPU也有关系啊
mxsjm
2017-5-1 21:09
usb 管理芯片上有很多信号 拆下打阻值看看。TRISTAR和CPU有JTAG,DEBUG/ACC/, AP BI TRISTAR,TRISTAR TO AP INT,
バ幸福De右岸
2017-5-7 17:36
还是多换几个usb管理芯片试一下吧
窦中波
2017-5-13 09:46
个人感觉和CPU有一定的关系
250313118
2017-6-27 14:18
USB管 底脚打一下。
250313118
2017-6-27 14:19
kxbaobei 发表于 2017-5-1 16:41
不联机是不是和CPU也有关系啊
有关,但一般不是CPU问题。。查一下USB管周边。
