标题: 看下cpu芯片定义,那个是PG [打印本页]
作者: 825365697    时间: 2017-4-28 13:52
标题: 看下cpu芯片定义,那个是PG
看下cpu芯片定义,那个是PG,哪个是时钟开启脚,
作者: 谢123451989    时间: 2017-4-28 14:35
POK不就是PG吗
作者: 其实我不帅    时间: 2017-4-28 14:57
同意二楼   17脚 POK 就是PG
作者: 沈元    时间: 2017-4-28 16:21
17脚 就是PG脚
作者: 宏图电子    时间: 2017-4-28 16:49
同意楼上说法 17脚就是PG啊 图纸标的很明白POK 还用红线圈出来了的
作者: 825365697    时间: 2017-4-28 18:22
其实我不帅 发表于 2017-4-28 14:57
同意二楼   17脚 POK 就是PG
pok记得以前看过有的是芯片开启,  如果pok是PG,那它上面的RT是始终开启吗?
作者: 825365697    时间: 2017-4-28 19:10
谢123451989 发表于 2017-4-28 14:35
POK不就是PG吗
时钟开启是上面的RT吗
作者: yys1990    时间: 2017-4-29 12:18
第17脚就是pok
作者: 其实我不帅    时间: 2017-4-30 12:31
33脚 EN是开启信号
作者: 825365697    时间: 2017-5-1 22:17
其实我不帅 发表于 2017-4-30 12:31
33脚 EN是开启信号
我说时钟开启信号
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-2 03:08
时钟开启信号就是17脚POK
作者: 其实我不帅    时间: 2017-5-2 10:09
825365697 发表于 2017-5-1 22:17
我说时钟开启信号
时钟的开启就是CPU电源IC的PG信号 也就是POK
作者: 825365697    时间: 2017-5-2 13:36
哦知道了,有的芯片是一个cpupg   一个是时钟开启,这个电路里只有一个cpupg一路去往ec,一路去往时钟。这样理解对不对
作者: 其实我不帅    时间: 2017-5-2 17:38
825365697 发表于 2017-5-2 13:36
哦知道了,有的芯片是一个cpupg   一个是时钟开启,这个电路里只有一个cpupg一路去往ec,一路去往时钟。 ...
这个要看主板的设计 一般CPU的PG 会去开启时钟 还会去SB   告诉SB(这个到SB的信号一般叫VRMPWRGD) CPU供电已经OK了  然后进行下一步的时序
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-3 06:20
第17脚pok一般就是pg了,只不过名称不太一样
作者: 825365697    时间: 2017-5-3 18:48
其实我不帅 发表于 2017-5-2 17:38
这个要看主板的设计 一般CPU的PG 会去开启时钟 还会去SB   告诉SB(这个到SB的信号一般叫VRMPWRGD) CPU ...
嗯  谢了,
作者: 优万维修员    时间: 2017-5-3 23:58
学习了,谢谢分享
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-4 11:51
优万维修员 发表于 2017-5-3 23:58
学习了,谢谢分享
作者: yhenglai    时间: 2017-5-4 14:55
学习了谢谢。。。。。。。。。。。。。
作者: yuanyuan130    时间: 2017-5-4 16:21
17脚POK 就是PG信号!
作者: jieg45    时间: 2017-5-4 16:26
17脚POK 就是PG信号!
