请教个问题,诊断卡走AF
东成东成
2009-5-18 12:26
请教个问题,诊断卡走AF
昨天不小心把内存插反了,有一股焦味,后来开机一直报警,诊断卡走AF,换内存也没用,是什么问题?请教一下
我只是想知道一下大概原因,呵呵,免得去修的时候被宰了。。。。。。。。。
FQZJS
2009-5-18 15:33
内存电路部分。
维修人员三
2009-5-18 16:39
测内存供电是否正常
柳朝
2009-5-18 20:14
内存各测试点正常的话 再确定BIOS也没问题 那北桥出问题可能性大
蒋杨
2009-5-18 20:18
看一下内存插槽有没有烧短路,打一下电压
