标题: 6P通病维修 [打印本页]
作者: guojinbao1427    时间: 2017-4-28 11:36
标题: 6P通病维修
昨天晚上接一台机器,6P触摸失灵,顶部有白条,大家都知道,这个基本就是通病的问题,拆黑触摸直接开干,飞线M1,因为找不到我的细飞线了,用的粗一点的,手工不好,凑合看吧,原理就不用多讲了,大家都知道,直接上图吧飞线用绿油固化一下,防止脱落
放大镜来一发
显微镜也来一发,我看别人在显微镜下拍的很清晰,我的为啥是这样的?有啥窍门?
上机测试
测试触摸正常,修复完成
作者: AA电脑维修    时间: 2017-4-28 12:28
谢谢分享好的维修经验
作者: AA电脑维修    时间: 2017-4-28 12:29
经验丰富丰富
作者: xu111111    时间: 2017-4-28 14:30
为什么要飞M1
作者: guojinbao1427    时间: 2017-4-28 15:02
xu111111 发表于 2017-4-28 14:30
为什么要飞M1
这个故障基本上都是这个脚引起的,这个M1是到A8的同步信号线,6P出现顶部白条,触摸不灵的情况9成都是这个脚出现的问题
作者: 主板混混    时间: 2017-4-28 18:55
拍显微镜。。  手机拍照的时候看见显微镜有个亮光,然后对着这个亮光靠近。。 一般就可以 了。。 可以再在手机拍照那里放大图像
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-28 19:49
你显微镜多少钱  。。。清晰  跟多少钱有关系啊 ~~
作者: guojinbao1427    时间: 2017-4-28 20:56
我这个没多少钱,你可以在闲鱼上淘淘
作者: guojinbao1427    时间: 2017-4-28 20:58
主板混混 发表于 2017-4-28 18:55
拍显微镜。。  手机拍照的时候看见显微镜有个亮光,然后对着这个亮光靠近。。 一般就可以 了。。 可以再在 ...
行,我试试,谢谢啊
作者: 主板混混    时间: 2017-4-28 21:50
在老外网站上看过老外用一款显微镜 超级牛逼。。 带支架前后伸缩的。。 挺贵 的 5000左右。。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-28 21:53
没必要那么贵   2400的那种 就可以了  ,外接HDMI口  ,就够清晰了
作者: 主板混混    时间: 2017-4-28 22:00
平常我们见到的显微镜都是要在显微镜下面的板上测量。。 这种是直接把镜头拉过来在我们平常桌子上就可以测量了。。 还可以拉到桌子外面。。 自己维修水平也不高。。 是不会买那么贵的哈哈
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-28 22:55
M1脚断线还真多,捡钱啦。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-28 22:56
维修不需要买那么贵的,土豪随意。
作者: guojinbao1427    时间: 2017-4-29 09:00
2400也不用,几百块钱搞一套也一样的,带VGA接口就行了,现在电脑显示器用HDMI和VGA就没啥区别,当然你用的高大上的那种不算数啊,所以大部分的显示器用高清和VGA都一样
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-7 17:23
iPhone6p m1脚断线的还真多,这个是捡钱的活啦
