求老哥指点啊。。急救 苹果A1278不装键盘掉电
岁月无声本本
2017-4-28 11:29
一台烂苹果 A1278 I5三代的,白屏后机器掉电,然后我用键盘开机后,取键盘就不掉电,一直在WINDOWS滚动条,和PE也是一直滚动条,然后就换键盘,换了二个,都是一开机到0。7A就掉电,然后就发现,不装键盘,直接开机点,开机也掉电。然后装他原来的键盘,机器就能亮,怎么这么神奇,求苹果大神指点一下。。到底什么问题。我发现我换的二个键盘跟原装键盘不一样,外观一样的,但是接口上面的线不一样,他原来接口,左边是5要线,我换的新的是6根线。。好郁闷。
马克电子
2017-4-28 11:50
这个机器不装键盘不影响的进系统的,还有为什么要去点主板开机点开机?这个机器拿掉电池断开电源再重新接上电源就会自己开机。至于你说的键盘现在外面卖的大多数都是高仿的键盘不是原装的。如果拔掉键盘还掉电就排除下别的问题,首先把能拔掉的都拔掉,一个一个测试。等你结果。还有就是高仿的键盘也可以用,就是质量差。
岁月无声本本
2017-4-28 12:52
马克电子 发表于 2017-4-28 11:50
这个机器不装键盘不影响的进系统的,还有为什么要去点主板开机点开机?这个机器拿掉电池断开电源再重新接上 ...
郁闷了,不插键盘根本不开机。
http://www.chinafix.com/thread-941112-1-1.html
这是论坛里面的一哥们发的,跟我这个故意一模一样。。。不装键盘,机器不触发。。。
岁月无声本本
2017-4-28 12:53
A1278好象有好几款,我这个板号是820-3115-B集显。
wcqwyy
2017-4-28 15:50
没遇到过
马克电子
2017-4-29 23:27
A1278的键盘都是通用的,和板号没关系。
397900136
2017-4-30 04:07
发图片上来看看
kenliit
2017-5-1 01:07
换SLJ8C试试
