标题: 苹果6cpu [打印本页]
作者: lsc1558892535    时间: 2017-4-28 11:17
标题: 苹果6cpu
苹果6翘完CPU焊上之后  插电源插尾插没反应  拔下上电到70--80ma  再插上掉电  拔下上电  求解决办法
作者: lsc1558892535    时间: 2017-4-28 11:27
对了  刷机还报4014  求助啊  有没有人遇到过啊
作者: 狼图腾    时间: 2017-4-28 11:28
CPU没装好噻
作者: lsc1558892535    时间: 2017-4-28 11:35
狼图腾 发表于 2017-4-28 11:28
CPU没装好噻
上层还是下层  还有的情况就是有硬盘可以亮机  硬盘拆掉之后就上面的情况  也是CPU么
作者: 狼图腾    时间: 2017-4-28 11:41
上层不装就是你这种电流,也就是说上层可能大些
作者: guojinbao1427    时间: 2017-4-28 11:44
应该是上层没装好吧
作者: lsc1558892535    时间: 2017-4-28 11:46
翘过硬盘之后变这样的呢,CPU没动过  这是怎么回事啊  求大神指点
作者: guojinbao1427    时间: 2017-4-28 11:53
是不是温度高了,或者吹的时间太长,CPU爆锡了
作者: yongqin0525    时间: 2017-4-28 12:11
应该是上层没装好,单CPU就是这个电流,报错还是报的暂存,重装上盖吧
作者: lsc1558892535    时间: 2017-4-28 12:31
找到原因了  电源电压不够
作者: guojinbao1427    时间: 2017-4-28 13:37
lsc1558892535 发表于 2017-4-28 12:31
找到原因了  电源电压不够
哥,你这真是出乎所有人意料之外啊……
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-28 23:05
4014是上盖,你U都翘啦,还想能正常开机使用。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-28 23:07
4014是上盖问题,就是暂存,你先查下供电是否正常。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-28 23:08
70-80之间就是没过暂存,你查下暂存和CPU的供电是否正常。
作者: 狼图腾    时间: 2017-4-29 09:34
他情况都没有说明白“苹果6翘完CPU焊上之后”,后头又说没动CPU。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-29 10:03
找到原因了  电源电压不够
都以为是CPU上层,结果居然是电源电压不够
作者: xujunlinshi110    时间: 2017-4-29 10:49
也是没看明白。到底是撬的CPU 还是硬盘。能说清楚些不
作者: lsc1558892535    时间: 2017-4-29 10:53
把电源电压调高0.5v就好了
作者: lsc1558892535    时间: 2017-4-29 10:54
这两种情况都有
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-29 11:30
lsc1558892535 发表于 2017-4-29 10:53
把电源电压调高0.5v就好了
好了就好。
作者: sbddia    时间: 2017-4-29 19:44
多这么一点电压都可以解决,又学到了
作者: kxbaobei    时间: 2017-5-1 17:06
这也可以啊?楼主是在考验大家啊
作者: 涴市联想s    时间: 2017-5-1 23:25
请教哈6S 4014什么情况
作者: 吕忠山    时间: 2017-5-2 16:28
学习了,,,,,,,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-7 17:22
应该还是cpu没有装好导致的,再重新装一次看看嘛
