标题: 联想那些不得不说的事 [打印本页]
作者: 问题不大哦    时间: 2017-4-28 08:28
标题: 联想那些不得不说的事
昨天收到一台联想G40-30的本本,由于客户自己改装了XP系统导致蓝频,拿到我这边来换系统,一看机型跟蓝频代码,不能装XP系统,最低也得装win7,开始装系统,先改启动模式“legacy support"再优先启动为”legacy first"最后再把主板默认支持的系统改成“”other os“(最开始的系统是WIN8)一切搞定后开始进PE装系统,关键的时候来了,电脑装完开始自动打驱动的时候又蓝频了,当时内心一万只草尼玛跑过,回过头一想不然把主板默认的支持系统改成WIN7的,重启进BIOs,改了,再重启,这个时候可以了!懵比了,那这要是装WIN10系统怎么办????
作者: 吴正海    时间: 2017-4-28 09:15
楼主顺序错误了,所以出了问题,正确顺序是1、吧最后一项里面的默认操作系统从win10(或者是enable)改成others(或者disable),然后选择下面的那个加载缺省值。2、找到启动模式(boot选项里),将默认启动模式改成legacy,保存退出。3、重启pe内将硬盘分区格式改掉成mbr,重新分区安装win7即可。至于安装win10,看你想怎么安装了,如果安装ghost镜像格式的,刚才改的就可以,如果想启用uefi启动,将刚才的操作第一步改回来,然后加载一遍缺省值,保存后使用原版安装光盘对硬盘进行分区安装即可。
作者: 问题不大哦    时间: 2017-4-28 18:19
里面没有默认WIN10,只有WIN7 win8 还有一个others。这些都改了,最后打驱动的时候蓝频,只有把others改成win7才不会蓝频
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-2 16:13
就像2楼说的一样.顺序有点不对,按照2楼的顺序试试
作者: 沈元    时间: 2017-5-3 01:28
装WIN10  改成WIN8应该可以的
作者: zxw854444296    时间: 2017-5-4 16:30
奇奇怪怪的问题都有
作者: fulang168    时间: 2017-5-4 16:31
W8和W10一个模式就行.....
作者: haolwx    时间: 2017-5-4 18:38
过来看看,回复一下
作者: jxl0607    时间: 2017-5-4 18:57
过来看看,回复一下
作者: 独步从容    时间: 2017-5-5 13:02
新机好多搞不懂了,
作者: 李胡春    时间: 2017-5-6 11:28
你在改回去就可以了,要不然没法安装,W10,不过你改的顺序是不对的。
作者: 潇洒正哥    时间: 2017-5-6 15:08
现在改系统好麻烦
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-5-6 16:01
改 安全引导    改UEFI为CMS
作者: 山东笔记本    时间: 2017-5-6 17:36
下次就知道了,哪个品牌都有难搞的
作者: 龙啸锋    时间: 2017-5-6 17:38
我是来学习的
作者: 574589511    时间: 2017-5-6 22:37
今天我也遇见了一台
作者: 华维专业修本    时间: 2017-5-7 10:03
学习了,,,,,,,,,,,,
作者: 孤身走我路    时间: 2017-5-7 14:37
学习一下
作者: hwzzl    时间: 2017-5-7 16:24
好像这个机器只能安装win10吧,配置一般般这个机器
作者: wangyu123    时间: 2017-5-8 14:33
系统分为gho和iso种,貌似也不一样
作者: 天同专修    时间: 2017-5-8 16:03
现在的机器还真搞不懂了,不管是装系统,还是修主板,动不动集成度高
作者: dw28hnt    时间: 2017-5-8 20:57
顺序确实有点不对
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-9 06:06
往后的电脑集成度会越来越高的,cpu和桥都是一体的
作者: syejings    时间: 2017-5-9 10:10
我不会弄的都是去问度娘。
作者: goodxdw    时间: 2017-5-9 12:19
硬件厂家不跟XP玩了
作者: 1306693182    时间: 2017-5-10 09:52
好资料学习了谢谢分享
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2017-5-10 13:30
感谢楼主分享
作者: wenchengjun    时间: 2017-5-11 22:39
我上次有一台 这个机器 装完就蓝屏A0
作者: 直接点    时间: 2017-5-12 11:34
UEFI安装不好吗
作者: zhaoxishuma    时间: 2017-5-12 11:39
#在这里快速回复#好资料  学习了  多谢分享
作者: 会员326    时间: 2017-5-12 12:13
是啊,现在的机器越来越难修了
作者: 晓风维修    时间: 2017-5-12 12:31
过来看看,回复一下
作者: 清平乐    时间: 2017-5-14 10:04
楼主还是新手吧  2楼正解
作者: 奇门遁甲    时间: 2017-5-15 00:01
WIN8 64位没问题的。
作者: liuhui19738520    时间: 2017-5-15 10:09
学习了!不错
作者: 云涛科技    时间: 2017-5-15 10:17
现在新机一般都装WIN8了,哈
作者: zhanghu003    时间: 2017-5-15 10:54
按 2楼的顺序 一般都是 没出过什么问题
作者: 平安CY    时间: 2017-5-15 17:15
这个你想GHOST必须改BIOS里的 EFI项
作者: 一品红    时间: 2017-5-15 18:17
有些机子就是很难对付,就像HP的声卡问题
作者: hszxsy    时间: 2017-5-15 18:21
bios 还是还改好吧  还原都能安装win10
作者: 上网的蜘蛛    时间: 2017-5-15 20:25
支持下~~~~~~
作者: guoqinglei    时间: 2017-5-16 14:43
有些东西就是这样 没办法
