ZXCVWtest
标题: 悲剧了 [打印本页]
作者: 问题不大哦    时间: 2017-4-28 08:11
标题: 悲剧了
  方正R410SU-T160Z的本本,重装了个系统居然没外置声音了,用耳机倒是有声音!驱动是没有问题的,电脑桌面上的声音图标也还在,进音频看了下其他设置也都正常,看看各位大神有没有什么经验或思路!
作者: 风云过客110    时间: 2017-4-28 08:43
和你名字一样,问题不大。重装声卡驱动。
作者: 吴正海    时间: 2017-4-28 09:16
个别的本子需要使用原版的音频驱动,不然内置没有声音,比如最经典的dv1000
作者: 问题不大哦    时间: 2017-4-28 18:16
没用,重装了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-2 16:15
官网下载声卡驱动试一下哈,原来没重装系统之前是好的,说明问题不大,驱动问题大一些
作者: yjmnm7256    时间: 2017-5-2 23:36
你这问题还是出在驱动上,有些本本要原装的驱动。。
作者: 沈元    时间: 2017-5-3 01:09
用官网的驱动  原装 的
作者: A10849225471    时间: 2017-5-11 11:01
驱动问题,可以找驱动安装软件自动检测安装
作者: 寂寞的小清新    时间: 2017-5-11 11:35
声卡型号是什么
作者: zxw854444296    时间: 2017-5-11 11:59
回来看看咯
作者: 琪琪公主    时间: 2017-5-11 12:36
用官网的驱动  原装 的
作者: yuanyuanxiaofa    时间: 2017-5-11 12:37
重装官网的声卡驱动    不行再换个别的系统
作者: 韦浩    时间: 2017-5-11 13:13
应该是驱动
作者: hab123321    时间: 2017-5-11 15:54
重装驱动试下
作者: 薄明明    时间: 2017-5-11 16:41
还是驱动问题的吧
作者: lgw890502    时间: 2017-5-11 17:13
把声卡卸载了重新安装   或者用驱动精灵更换驱动版本试试
作者: hehaishu    时间: 2017-5-11 19:05
试试官网驱动
作者: 飘在华东    时间: 2017-5-12 11:30
官驱,一般都行
作者: 天博    时间: 2017-5-12 11:34
回来看看了
都是发些奇奇怪怪的贴子
作者: hejianming    时间: 2017-5-19 23:12
下个官网的驱动试试
作者: 249929822    时间: 2017-5-20 00:24
这个驱动打一下就好了,最好是去方正的官网下载对应的系统,声卡驱动
作者: 小胖子    时间: 2017-5-20 00:53
换下耳机插口试试
作者: 愿志科技    时间: 2017-5-20 09:49
个人觉得 肯定还是驱动问题
作者: yiangxiao    时间: 2017-5-20 11:05
你是装的xp还是win7,没声
作者: 龙虎盛    时间: 2017-5-20 11:45
声卡这个东西啊     还是找官方的   其他的有好多都是出现各种怪问题
作者: 爱你蓝    时间: 2017-5-20 12:07
扬声器坏了???
作者: 695053060    时间: 2017-5-20 13:43
主板问题     就是主板问题     是的   没错
作者: wojianglong    时间: 2017-5-20 13:46
问题不大哦,还是驱动的问题
作者: 一直走下去    时间: 2017-5-20 14:04
驱动问题~~~
作者: 董玉冰    时间: 2017-5-20 14:16
官网驱动下
作者: 贺晓龙    时间: 2017-5-20 14:20
来时候试没试过好不好使啊,会不会音频口有问题啊
作者: 御猫    时间: 2017-5-20 16:05
应该还是驱动的问题
作者: 光明傲雪    时间: 2017-5-22 14:52
换个系统盘一时
作者: danxiaobin    时间: 2017-5-22 17:13
新手一枚,不太懂,帮忙顶帖。
作者: hejianming    时间: 2017-5-22 21:46
重新装声卡驱动
