标题: ms-7752 ver1.1奇葩维修 [打印本页]
作者: 卓信电脑    时间: 2017-4-28 00:13
主板型号:ms-7752 ver 1.1
故障:不过内存报警3声
检修:测量各大条件都有, 时钟,复位,唯独没有没有内存供电。我说的有的人会不相信,没有内存供电怎么会有CPU供电等。
先上个主板图:
上电检测发现跑码0-15-55,10秒就无限重启,并发出报警内存。
测试内存工作条件,测量 120 240 脚VTT 电压0.7V 正常。VDDSPD 236脚为3.3V  .smbdata 238脚为3.3v smbclk 118脚为3.3v 内存条件都正常。
一侧到内存供电发现没有内存供电,感觉奇葩没有内存供电也会有报警,开始在论坛上找找图纸,根据相关图纸 V星ms-7758图纸
内存供电芯片为up1513p,内存供电只有0.3v,查5脚vcc 12v供电正常,1脚boot 12v正常,7脚8脚都为0.3v 6脚0.5v
发现芯片是内部开启的就开始怀疑up1513p坏了,找了一个换上还是涛然依旧,在想应该是哪里拉低了,查6脚反馈电阻
几个电阻拆下来测量都为正常值,再查7脚相连的电阻
在板上测量是正常值,拆下来测量一下变成了15k ,13k的电阻不好找,找了个有图纸有点位的h61m-ds2 rev2.2图纸,在板上找到电阻
换上电阻,跑码亮机
作者: ★牛气冲天★    时间: 2017-4-28 08:23
换了电阻之后电压是多少?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-28 09:27
你图纸是不是截错了,怎么截的都是CPUVTT总线供电这部分?另外你说内存条件部分,VDD是1.5V,难道这个不是内存供电吗?
作者: 84767930    时间: 2017-4-28 09:38
会不会测错地方了兄弟
作者: 乐呵呵    时间: 2017-4-28 10:14
阻值变化2k之间 没想到竟然会影响到那么大的差别。
作者: 卓信电脑    时间: 2017-4-28 11:01
★牛气冲天★ 发表于 2017-4-28 08:23
换了电阻之后电压是多少?
换了后恢复1.5v
作者: 卓信电脑    时间: 2017-4-28 11:04
轩辕思天 发表于 2017-4-28 09:27
你图纸是不是截错了,怎么截的都是CPUVTT总线供电这部分?另外你说内存条件部分,VDD是1.5V,难道这个不是 ...
写错了,不好意思
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-28 11:18
卓信电脑 发表于 2017-4-28 11:04
写错了,不好意思
我就说,不然前后颠倒。
作者: baishihao    时间: 2017-4-28 11:25
不1错,学习了
作者: baishihao    时间: 2017-4-28 11:26
主板现在不值钱了
兄弟给你加分了
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-4-28 11:43
换电阻维修难度大不好修。
作者: 张志刚    时间: 2017-4-28 12:10
内存条件都正常,还没内存供电?VDD如果是0V就不能说内存条件都正常吧?个人觉得建议对技术还是严谨点!
作者: ghost5    时间: 2017-4-28 19:31
相信此处楼主想表达的应该是SMBCLK SMBDATA SPD  时钟复位等均为正常    表达的不对把
作者: ghost5    时间: 2017-4-28 19:42
轩辕思天 发表于 2017-4-28 11:18
我就说,不然前后颠倒。
思天师傅,他拍照和描述都是内存供电IC的部分 可能没找到图纸 发的是芯片的截图刚好是CPUVTT把 。
不管是CPUVTT还是内存供电  这个的时序都不对啊   内存供电和DDR_VTT都有进CPU的。
异常会不会导致CPU不跑码就不清楚了。
作者: jshxyang    时间: 2017-4-28 22:59
     写错了。。。。。。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-29 00:44
这个故障确实有点奇葩,LZ修的不错,加分支持
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-29 08:32
不管 ...
我也是弄不太懂,手头也没这个板,无法验证到底对还是不对。
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-5-9 14:55
you师傅是大神了··好好好···给you师傅加2分儿~:l
