标题: 一台被别人判了死刑的DELL 15R-5521笔记本维修过程 [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2017-4-27 21:45
                一台被别人判了死刑的DELL 15R-5521笔记本维修过程                       远程听课学员见证以下全部内容
机型:DELL 15R-5521
板号:LA-9101P
芯片组:3代I5板载CPU+HM76+AMD独显
故障现象:刚接到手,没拆机之前是没有待机电流
维修过程:
1、晚上给远程学员讲完理论课,正好手上有几台客户机器要修,随便挑了一台插上电源无待机的DELL机器修,用摄像头给远程学员直播演示维修过程。
2、拆机,在拆机过程中,嘴里还有念叨着:“这机器没待机,不会又是里面烧了一大片,然后被上家修过,拆了一堆元件那种吧!”,因为之前经常遇到这样的事,结果拆着拆着,发现键盘排线没插,打开C壳时,发现电源头的线都没插在主板上,通电怎么可能有待机呢?接着拿出主板,检查外观,发现主板边缘烧了一大坑、而且还有个MOS管被拆了没装、BIOS被干过、隔离点被断开、甚至连读卡器都被拆了,如下图:
3、看到上面这一幕,我还在想:“内存、硬盘会不会被掉包呢?”突然客户(同行)打电话过来询问维修结果,我就给他说了目前看到的情况,并报了风险,另外他还说,这机器在武汉修过,武汉那边修不好,还给这机器判了死刑。目前我也只是抱着试一试的态度修修看,毕竟那么多远程学员都在看着,包括刚才那个电话,学员都全听到了。
4、按部就班的一步一步来,先打各大电感对地值,发现VCCP电感对地值为0,其它电感对地值还算正常。这个VCCP电压去往了桥和CPU,心想:CPU不会挂了吧,直觉判断桥应该是挂了,于是先拆除VCCP的供电上管,接着测量公共点的对地值,没发现短路。既然没有短路,那就通电测测公共点电压是否正常吧!结果一通电………………公共点还真有19V,我习惯性的测了一下适配器隔离管的G极电压,发现PQ100、PQ101的G极控制电压也是19V!这就不对了!为何G极电压不正常,公共点还有电压呢?只有一种可能,那就是隔离管击穿了,结果实测发现PQ101击穿,当时立即推测:像这种情况,电池隔离管也应该会击穿!结果实测PQ102电池隔离管,果不其然,还真是击穿了。
直接更换两个隔离管,下面是拆下管两个坏隔离管,
平时大家在修机的时候,也要特别注意,有时公共点有电压,那只不过是个假公共点而以,这个也许就是上家粗心大意的地方吧。
5、更换完隔离管后,再次通电,公共点电压才算正常,隔离管的G极电压也恢复正常,幸好充电芯片没有问题。接着测量待机供电+3VALW、+5VALW都正常了,于是接上开关,准备按开关开机,结果按开关没有一点反应。按照时序 ,此时应该检查EC的待机条件,结果把EC的待机条件全查完了,最后发现是开关脚没有电压,测量开关脚的对地值,发现短路了,难怪不开机。开关脚信号是直接进EC的,怀疑EC有问题,拆下EC,发现EC底部都已经鼓起来了,这EC是KB9012QF A3内部带程序的,准备更换EC,到论坛下载了一个EC程序,刷上并焊好,结果开关脚电压是恢复正常,但是按开关,EC死活不发出PBTN_OUT#给桥,最后怀疑EC程序有问题,于是让正常听课的远程学员肖班长给我上传一个官网提取的EC程序,刷上后,EC成功发出了PBTN_OUT#,下面是换下的EC:
6、接下来要解决VCCP电感短路故障、板层烧断的故障,板层烧断的刚好是公共点,直接飞线即可,并作好绝缘处理。要解决VCCP短路,还是先拆桥吧,于是上BGA,把桥取下。找了个新的桥换上,VCCP的对地值恢复到了10几,应该算是正常了吧。下面是换好桥的样子:
7、接下来要去看看被上家拆掉的QZ3是个什么管!这是个桥的3V待机电压转换管!
本想在JP2的位置直接连起来的,可在板上一看,JP2的位置原本就没有锡,那还是找个管装起来吧,恢复它原来的电路设计。于是随便找了个N管装上。
8、        此时通电、开机,电流上到0.333A左右,测量全板供电,发现除了VCCPLL、内存供电正常以外,其它电感均无电压。正常,因为前面我把VCCP的上管拆了还没装呢,主要是刚开始这路供电电感短路,没上电之前还不知道这路电源芯片有没有问题,不敢装上管。然而这下可以上电了,那就用示波器测了一下VCCP上管G极波形,发现波形很正常,于是放心的把上管装上,通电、开机!哇!电流瞬间能上到1A多,激动的赶紧装上散热器、内存,再上电,发现电流也就上到1A多不动,明显没跑码的节奏!
9、        于是把矛头指向了BIOS,因为这个BIOS已经被动过,不过这个BIOS芯片应该是随便焊上去的,引脚明显虚焊,重新焊接后,电流一路跳变!看样子应该是亮机了,接上屏线,再开机,果然顺利亮机,接下来就是装机,在装到一半的时候,我习惯性的通电测试了一下,怕装完后不亮机了,结果这么一试,还真试出了问题“装上无线网卡不开机,拆掉无线网卡就能开机”,看来无线网卡是坏的,直接更换了一个,这无线网卡通用,装完后再开机,能正常进系统,各个功能也都正常,如下图:
想找我学习?请往下看:
【迅维网唯一官方培训机构:迅维职业技能培训中心】
远程科目:电路基础、主板/显卡、笔记本、液晶显示器、苹果三星IPAD维修
实地科目:智能手机、笔记本、主板/显卡、液晶显示器、打印机、硬盘维修和数据恢复
地址:深圳市宝安区宝安大道6348号福永商会信息大厦4楼
联系电话:0755-27396416 27396417
咨询QQ:1727176051
作者: lkonepiece    时间: 2017-4-27 21:47
老师受我一拜
作者: 不忘晴天    时间: 2017-4-27 21:48
船长果然N修机杀手
作者: longzai    时间: 2017-4-27 21:49
在线看直播修机!2个字”精彩“
作者: 黄冈弘扬科技    时间: 2017-4-27 21:49
黄老师 厉害了拉。。思路清晰明了!
作者: cycc888    时间: 2017-4-27 21:50
老师就是牛人啊。
作者: hdcpcdiy    时间: 2017-4-27 21:50
死刑的救活了,一代医圣。。。
作者: 林玮军    时间: 2017-4-27 21:51
我是视频直播见证者,版主如实描述。诚信!!好版主。
作者: 恋缘梦    时间: 2017-4-27 21:52
黄老师,赤裸裸的诱惑!6月15远程课见
作者: 黄鑫船    时间: 2017-4-27 21:56
恋缘梦 发表于 2017-4-27 21:52
黄老师,赤裸裸的诱惑!6月15远程课见
好啊,等着你
作者: 329545975lch    时间: 2017-4-27 21:59
思路清晰 手法老,练华佗在世 啊
作者: 恋缘梦    时间: 2017-4-27 21:59
黄鑫船 发表于 2017-4-27 21:56
好啊,等着你
嗯,到时还请黄老师多多关照!
作者: 白客123    时间: 2017-4-27 22:00
搞个郑爽头像。
作者: 江苏阳光    时间: 2017-4-27 22:03
看来一修的人也就是个三板斧了
作者: zuowei左伟    时间: 2017-4-27 22:08
船长的判断能力强大,没有走半点回环路,不愧是我的好恩师。:aiqian:
作者: 幸福维修    时间: 2017-4-27 22:15
又是黄老师远程给我们学员实物修机思路,老师技术刚刚的!
作者: 後天、    时间: 2017-4-27 22:25
太牛了技术     加分
作者: sy104689983    时间: 2017-4-27 22:38
船长威武 好想去找你学学 实在是走不开没人手
作者: 1713927585    时间: 2017-4-27 22:57
黄老师 太NB了 说实话 老司机 厉害
作者: 汇滴成海    时间: 2017-4-27 22:58
黄老湿的N修秒杀!绝对牛X!
作者: supc123    时间: 2017-4-27 23:02
不愧为黄药师  到病除啊 :aiqian:
作者: 蓝天碧水    时间: 2017-4-28 00:50
膜拜啊,好清晰的思路,看来要好好学习啊:kaixin:
作者: whisht20    时间: 2017-4-28 02:30
又去看远程视频去了。话说要钱不?
作者: 古典浪漫    时间: 2017-4-28 06:56
黄老师言简意赅,讲课很好理解
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-4-28 07:14
厉害 老师果然有两把刷子 加分
作者: 维修不是事    时间: 2017-4-28 07:33
黄老师厉害,一般看到这样的板,都不爱去修它,因为都是啃骨头
作者: luojiawei888    时间: 2017-4-28 07:34
厉害厉害厉害厉害
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-28 07:49
船长开船  就是一个字   ,稳  ~
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-4-28 08:21
船长威武啊,多重故障修的这么顺,判断故障准确,没走一步弯路!膜拜大神
作者: 596294326    时间: 2017-4-28 09:00
老司机修机器修机器牛逼。。。
作者: hujian5270    时间: 2017-4-28 09:16
大神级老司机,由衷的佩服
作者: 364379735    时间: 2017-4-28 09:16
写的很详细,学习了。
作者: 焱阳天    时间: 2017-4-28 10:25
同学们,好好学习天天向上。向船长学习。
作者: 伯仲叔季    时间: 2017-4-28 10:39
不错,楼主最起码也有十年的维修经验了吧??厉害
作者: 郁闷呀    时间: 2017-4-28 10:51
又从地狱救活了一块主板啊
作者: momodai    时间: 2017-4-28 11:00
黄老师,果然厉害
作者: 谢123451989    时间: 2017-4-28 11:02
老司机就是厉害 对新手老手都很大帮助 我们要多学习这种思路
作者: dds349387888    时间: 2017-4-28 11:07
哪可以看视频呢 像基地接的这种机器可以收费多少呢
作者: 晓风维修    时间: 2017-4-28 11:07
太牛了技术     !
作者: CONTROL    时间: 2017-4-28 11:17
黄老师写的贴子,通俗易懂,对新手很有帮助,必需加分支持
作者: yushuidong    时间: 2017-4-28 11:28
        EC的内部程序你是怎样刷的?EC取下来用转接板刷写的吗,还是在主板飞线刷的,RT809F怎样刷这种内部有程序的?
作者: 黄鑫船    时间: 2017-4-28 11:38
yushuidong 发表于 2017-4-28 11:28
EC的内部程序你是怎样刷的?EC取下来用转接板刷写的吗,还是在主板飞线刷的,RT809F怎样刷这种内部有程序 ...
用RT809H加上简易座,即可,我上一个帖子中有图片
作者: guixu1741    时间: 2017-4-28 11:49
远程这待遇真好啊。。。。
作者: yygy8080768    时间: 2017-4-28 11:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黄鑫船    时间: 2017-4-28 11:52
想学习,可以通过远程听课啊,效果很好,而且上课时间是在晚上,不耽误工作的。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-4-28 12:00
绝对高手。加分了
作者: zjlsly    时间: 2017-4-28 12:09
黄老师技术还是相当精湛的  我实地培训完还和黄老师留了合影 哈哈
作者: QWER998456    时间: 2017-4-28 12:31
老师还是猥琐的样子
作者: 飞越哈哈哈    时间: 2017-4-28 12:38
又一次见证啦大神的维修 佩服
作者: 李海平123    时间: 2017-4-28 12:50
老司机就是厉害 学习学习
作者: 太极初学者    时间: 2017-4-28 12:57
黄老师就是这么牛B啊
作者: 林辉电脑    时间: 2017-4-28 13:00
为什么说是判了死刑呢?原因可能是因为要换桥。。。价格报不上去。。。所以干脆不休了
作者: 征峰电子    时间: 2017-4-28 13:04
我要是看到板子烧穿直接换板了
作者: 直接点    时间: 2017-4-28 13:06
楼主就是牛
作者: xiongyixin    时间: 2017-4-28 14:11
老司机,修的一手好机,向老师好好学习
作者: 阳光ggww    时间: 2017-4-28 14:29
老司机就是厉害佩服佩服
作者: xxe    时间: 2017-4-28 14:36
船长果然N修机杀手
作者: 大眼110    时间: 2017-4-28 14:40
我一般碰到这样的就不修了
作者: 30689959    时间: 2017-4-28 14:54
谢谢楼主的分享
作者: LOVbaby    时间: 2017-4-28 14:55
船长,太NB了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-4-28 15:02
楼主这技术确实NB
作者: 大眼110    时间: 2017-4-28 15:09
还得 好好学习学习才行  稳当
作者: 微笑本本    时间: 2017-4-28 15:24
细节决定成败
作者: 宝灵寺    时间: 2017-4-28 19:07
黄老师修好机器也激动。。。
作者: wuguanglei8    时间: 2017-4-28 19:28
大神,多谢分享~~~~!
作者: 起来嗨    时间: 2017-4-28 20:26
船长上课口头禅:     。。。。啊明白了没有
作者: q3611323    时间: 2017-4-28 20:29
我也好想去看看啊
作者: 黄鑫船    时间: 2017-4-28 21:34
q3611323 发表于 2017-4-28 20:29
我也好想去看看啊
想看可以报名啊
作者: 376446567    时间: 2017-4-28 21:45
这才是真师傅,不管遇到什么情况,思路清晰,只有清醒的头脑,过硬的技术,才是成功的关键
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2017-4-29 00:23
想请问EC的程序 官网可以找到?
作者: HHHfff    时间: 2017-4-29 08:02
以黄大师的功力,可以办厂生产迅维牌笔记本了。
作者: 非凡小色    时间: 2017-4-29 08:33
这个技术没有话说了,理论和经验丰富,修机器就像喝茶那么简单
作者: 1225322502    时间: 2017-4-29 09:02
技术不错,学习了,
作者: Love恋爱Summ    时间: 2017-4-29 10:07
大师有起死回生的能力.good
作者: 李小强1993    时间: 2017-4-29 10:18
修得不错!
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-4-29 10:24
船长威武,都想去远程看看黄老师风采.
作者: wang_cheng76    时间: 2017-4-29 10:31
我想知道船长收多少钱
作者: 小小石头123    时间: 2017-4-29 10:39
楼主这技术  我只想说还有谁!~
作者: 经典110    时间: 2017-4-29 10:42
死刑的救活
作者: kaixindi1    时间: 2017-4-29 10:53
船长 威武 看的津津有味
作者: 王小九    时间: 2017-4-29 11:11
不亏是老师啊,船长威武!
作者: huaan-9527    时间: 2017-4-29 11:24
楼主是 华佗在世啊 。。
作者: support    时间: 2017-4-29 11:27
老师一个字牛!主板都烧个洞了还不放弃!精神值得我们学习
作者: 乐呵呵    时间: 2017-4-29 11:32
船长威武!这机器修的就是一个小工程啊!赶紧加分。我是您的学生
作者: ikissmylove    时间: 2017-4-29 11:37
双击6666666666666666666666666666666666666666
作者: yys1990    时间: 2017-4-29 11:59
这思路,这么严重都好了!膜拜啊!还是第一次见ec鼓包的!
作者: 乐讯电脑维修    时间: 2017-4-29 12:01
上管不安装也可以开机测波形吗?
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2017-4-29 12:08
版主功底很扎实
作者: 我锋我有型    时间: 2017-4-29 12:18
厉害的,学习了!
作者: 申城电脑2012    时间: 2017-4-29 12:31
楼主厉害啊
作者: 12301230123    时间: 2017-4-29 12:33
楼主就是牛逼
作者: glm7605    时间: 2017-4-29 14:34
这修了多久 一节课最多2小时吧 ? 要是我得修1天还不一定能修好
作者: 可不可以    时间: 2017-4-29 14:40
老师就是牛人啊。
作者: zqzq    时间: 2017-4-29 15:06
公共点有电压,还要测量 适配器隔离管的G极电压    又和黄老师学了一招,很实用。感谢感谢
作者: huangyong    时间: 2017-4-29 15:09
技术也是没谁了。。。厉害了、
作者: 363588082    时间: 2017-4-29 16:20
老师受我一拜
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2017-4-29 16:35
太牛了技术     加分
作者: 398519516    时间: 2017-4-29 16:42
无字天书
作者: 无尽的路    时间: 2017-4-29 17:53
现在直播网站各种直播都有,我想,黄老师可以去搞个直播修板了。。。。。。。不知可不可行。。。
作者: 代子易    时间: 2017-4-29 17:55
老师技术刚刚的!
