小修技嘉ga-ma770-us3
最爱雨茶
2017-4-27 21:34
小修技嘉ga-ma770-us3
今天接技嘉ga-ma770-us3,故障为可触发,不显示,此板为独显大板,首先查各大供电cpu,南,北桥。发现vdda25电压为0,正常为2.5v才对,经测量稳压块1117已损坏,代换故障排除。话说这1117很多主板丝印和电路图都标Q,按理应标u才对,起码这是个稳压块啊。
句容诚信电脑
2017-4-27 22:08
vdda2.5多数都是用的五角小芯片 用1117的少见
e75xiuli
2017-4-27 23:41
技嘉 图纸容易这样混淆的 有时把双二极管标做Q
永不放弃LYH
2017-4-28 00:29
VDDA2.5V电压没有导致不开机,技嘉主板有时是用1117转换,有时是5脚小芯片
