标题: HP6535S尴尬维修 [打印本页]
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-4-27 19:22
标题: HP6535S尴尬维修
好长时间没来了,大家估计都把我忘了,还有一个小时下班,没事做发个对我意义深重的维修贴吧,也算是从这里起飞吧...
机型HP6535S,故障不触发
通电待机0.089V,拆开看发现公共点3、5V线性有输出,3V、5V PWM无输出
查图发现,3、5V PWM开启来自EC124脚KBC_PWR_ON
下图为KBC_PWR_ON从EC输出给待机芯片
下图为KBC_PWR_ON进入待机芯片作为3、5V PWM开启
心里想可能是3、5V PWM输出了一个,另一个没输出导致芯片保护,万用表测得3、5V都没有的,正好想起了老板扔在墙角吃灰的示波器,看了下他们的探头,不觉摇了摇头
他们的探头怎么没有接地线呢,还好我自己带过来一个有接地线的探头,接上电发现还是可以正常开机的嘛,一顿噼里啪啦调试完毕开始抓波,由于只有一个能用的探头,分两次打了3、5V PWM波,3V没输出
5V是这样的,这里一格是5V:
看到这里大家明白了吧,5V没输出是因为3V没输出芯片保护导致的,打值发现3V PWM短路,断开隔离点发现前面正常了,后级短路大家肯定以为这就修好了,别急,这只是个开始...
其实大师们都知道,待机偏高一是后级短路,二是转换电压提前开启了,一般会直接打值解决问题,我这里反而把问题处理复杂了
由于正式修本本不到一个月(焊芯片可有好几个月了)维修经验不够充足,我摸到待机芯片有温度还把待机芯片换了(一般待机有温度可能是后级需求太大导致),由于风墙风速调节是坏的,怕温度太高吹死芯片,吹了5分钟还没吹动芯片,问旁边的大师,他说温度调高点,估计温度高了有100度的样子,芯片吹了十秒左右就顺利拿下来,往上吹得时候舍不得好芯片被吹死温度又调了回来,结果带掉了3个焊盘,不过现在只要工具顺手,除了BGA的搞起来有难度其他芯片都是顺手上去的那种节奏了,而且就算焊盘掉了不也能补上去嘛,所以就一点也不着急了,再也没有以前那种搞掉焊盘就发愁的心情了,看了看图纸发现三个都是空脚,其实也猜到了,因为现在手工不比以前了,能掉的几乎都是空的。所以说手工一定要好,那样就搞什么都有信心敢放开搞了,提升起来也会很快很快
好了又扯远了,3VPWM后级短,上3V  1A烧后级,EC发烫,果断换掉,打值发现正常了,隔离点连起来,发现PWM3、5V依旧不输出,打波还是5V出来掉,3V没输出,待机和EC都是刚换的,并且我很有信心是好的。好吧,看来得再精确点的差了,来看看3V PWM电路,打波所得信息如下:
没错,管子死了,这个管子我找了60片左右料板没找见,最后在一个较为保密的盒子找到同样的板子拆过来的
通电发现电流瞬间上去,开机OKOKOK,、。测机正常,但是维修才刚刚开始,擦下班了,一个小时不够用
接着来:
第二天大爷拿着适配器过来让我试试,我插上去发现键盘上面飘着什么东西,开始以为是什么毛之类的,再次插入还是有毛飘,哦,原来是白烟,并且有糊了的味道
,测得适配器输出34V,维修开始了...........
拆开发现3V管糊了,吹下来都碎了,焊盘差一点就是坑了,处理好发现3、5V又不输出了,测得波还是5V掉,3V没有
并且EC发烫,待机芯片发烫(这里我明白了,一般待机烫都是因为后级需求太大并不是待机芯片坏了,再次长记性),待机芯片换掉还是发烫(前面说道待机有温度这里是发烫,因为前面只是EC需求大点,现在后面好多芯片都有很大需求所以是发烫了,这个也是后来才想明白的),打值短路,断开后级前级正常,后级EC拆掉还不正常,烧后级,发现南桥烫,不用说,定桥,AMD的南桥
回来后换桥,用的这里设置的固定温度,无人值守回植,回植后打值发现正常,上电待机0.5V,严重有问题啊,但是居然能开机,XX
好吧,摸摸看,咦,有温度,反过来摸,我擦,好爽.............
没错是网卡,干掉换一个,这个网卡是类似于EC那种的,
但是有肚皮
高温吹上去,待机时正常了,不触发了,测的开关没电压了
和网卡6脚PCIE_WAKE#通过一个MOS连接,这个MOS只要有5V PWM就会开启,打值果然网卡死了
这芯片真脆弱,在搞一个上去,不短了,待机正常,正常触发OK顺利开机,测试网卡接口好用
来说下为什么3V后级正常网卡还会烫吧,看图
说明插入适配器时好几路网卡供电+V3_LAN已经过去了
其实机器已经修好了,很多人不会再去看原因了,但是我觉得学习阶段,多查查让自己修的明白,心中有数,这样修完机器心里更舒服点
好不容易开贴,再来点别的记录,昨天搞了一个外星人不充电的,电池可开机,适配器可开机,电池不充电,拿来让我搞,其实这种情况很纠结,让他直接换电池又怕电池订回来不是电池问题就麻烦了,算了,就当复习充电电路了,也是一个机会,这个电池3条线连接至EC。两条是交换数据的,各通过两个100Ω连接EC测得正常,一条是温度检测,1K进EC也正常,最后测得电池温度检测脚为3V待机上拉,插入电池瞬间被拉成2V,得出电池坏。这个机器让我对充电电路的维修获得了很大的进步,没注意机型就不单独开贴了
同天,一个HP某型号机器暗屏,换屏依旧,想换屏线又尴尬了,万一订回来不是屏线呢,测吧,也是个机会啊,拆机检测屏接口电路,
发现屏背光开启无电压,打值发现短路,取下屏线打值OK,确定屏线坏,哈哈,顺带的屏电路又给突击了一下
15年11月学习,16年年初到现在才找到一个真正修本本的地方,要不断努力,不断进步啊
这个帖子包含了示波器修PWM电路,充电电路,屏电路三大电路,。我感觉到了有示波器没有修不好的PWM,很开心,我终于入门了,我宣布这个波波器是我专用的了。感谢这里的大师傅
让我感到1月顶半年的成长速度,感谢大家.............................
作者: 恋缘梦    时间: 2017-4-27 19:37
加油吧,少年,你会成大神滴
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-4-27 19:39
哦,需要说一下的是,外星人不充电那个,因为当时查到充电的开启信号由EC发出给充电芯片的信号是低电平,理解为EC检测到电池状态不对,顺而查到接口,发现电压拉低
还有6535S那个,开机后发现认不到硬盘,又突击了硬盘接口,发现桥旁边耦合电容失踪了两个,补上去就OK了,然后接入电池发现电流表瞬间5A,然后再接上又出现识别不到电池,说明他原来的适配器是被电池搞坏的,也找到了这个电脑问题出现的真正元凶
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-4-27 19:40
恋缘梦 发表于 2017-4-27 19:37
加油吧,少年,你会成大神滴
么么哒,谢谢捧场
作者: 八方pc    时间: 2017-4-27 20:13
骚年,在哪里修鸡啊
作者: xiongyixin    时间: 2017-4-27 20:55
修机不易,发帖更不易,感谢分享
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-4-27 22:48
八方pc 发表于 2017-4-27 20:13
骚年,在哪里修鸡啊
江苏这里,刚过来没几天
作者: 八方pc    时间: 2017-4-28 08:09
zhangxuhvi 发表于 2017-4-27 22:48
江苏这里,刚过来没几天
加油,江浙沪一带工资还不错,蛮好的,你若稳定下来,保底收入年薪六万吧
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-4-28 09:47
借吉言,期待1年之后吧,我会努力的
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-4-29 19:39
学徒求教 发表于 2017-4-29 16:42
学习了  太厉害了
哈哈,白的不够彻底而已
作者: 赤鳞    时间: 2017-4-29 19:55
大师 大师   很厉害
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-4-29 19:59
就你这打字的数量就可以鼓励一下,加油吧
作者: 15961459183    时间: 2017-4-29 20:02
有机子修,就会有进步,赞
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-30 00:53
修的不错,加分支持
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-4-30 02:15
赤鳞 发表于 2017-4-29 19:55
大师 大师   很厉害
哈哈,见笑见笑了
新芯箱硬88 发表于 2017-4-29 19:59
就你这打字的数量就可以鼓励一下,加油吧
谢谢鼓励,我会更加努力的
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-4-30 02:16
15961459183 发表于 2017-4-29 20:02
有机子修,就会有进步,赞
恩恩,是的,有机子修提升很快
永不放弃LYH 发表于 2017-4-30 00:53
修的不错,加分支持
谢谢支持,非常感谢
作者: 397900136    时间: 2017-4-30 04:02
这帖子写的好!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-4-30 07:43
“最后测得电池温度检测脚为3V待机上拉,插入电池瞬间被拉成2V,得出电池坏”,请教大师,你这是怎么断定是电池坏了,我有点没有看明白,正常的电压应该是多少,你怎么这么肯定!
作者: dzy84    时间: 2017-4-30 08:17
学习了,谢谢经验的分享。。
作者: zfwx600    时间: 2017-5-2 16:31
厉害,还是要细心才好啊
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-5-2 20:31
zfwx600 发表于 2017-5-2 16:31
厉害,还是要细心才好啊
哈哈,是要用心啊,好多小问题都是细节
作者: 本人新手    时间: 2017-5-2 20:42
刚开始都不容易,,
作者: jackyooi    时间: 2017-5-2 20:44
学习了。修得不错
作者: zzhzyr    时间: 2017-5-3 08:56
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-5-3 09:01
技术不错,加分了
作者: fulang168    时间: 2017-5-3 09:31
入门了就好.....后续继续加油才行......修的还是不错,修机就是要耐心......
作者: wendong    时间: 2017-5-3 09:34
修机不易,发帖更不易,感谢分享
作者: guixu1741    时间: 2017-5-3 10:02
加油楼主!!!
作者: 浮城    时间: 2017-5-3 10:14
楼主爽歪歪啊
作者: chengdengjiang    时间: 2017-5-3 12:10
好帖   维修不容易    发帖 跟  不容易   佳佳分  应该的
作者: xzhiyi2010    时间: 2017-5-3 12:17
修的不错,加分支持
作者: 514906332    时间: 2017-5-3 13:14
已经加分了
作者: 走下去别回头    时间: 2017-5-3 19:31
学习了谢谢分享
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-5-3 20:08
397900136 发表于 2017-4-30 04:02
这帖子写的好!
谢关注,会更加努力的
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-5-3 20:15
玉树凌风 发表于 2017-4-30 07:43
“最后测得电池温度检测脚为3V待机上拉,插入电池瞬间被拉成2V,得出电池坏”,请教大师,你这是怎么断定是 ...
谢指出,此处电池接入给EC的电压2V应该是没什么的大问题的,当时没有电池没换,同行的让他去换电池试了,几天了他也没回来。那么如果电池给EC的是正常的,EC没有开启信号给充电芯片说明BIOS或EC问题,大师这样对了吧
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-5-3 20:16
jackyooi 发表于 2017-5-2 20:44
学习了。修得不错
饿呢,共同学习共同进步
齐齐哈尔 发表于 2017-5-3 09:01
技术不错,加分了
谢谢谢谢,给常感谢
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-5-3 20:17
谢谢大师支持,我会加油的
wendong 发表于 2017-5-3 09:34
修机不易,发帖更不易,感谢分享
感谢支持,有时间会发更多的
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-5-3 20:18
guixu1741 发表于 2017-5-3 10:02
加油楼主!!!
感谢支持,我会加油的
浮城 发表于 2017-5-3 10:14
楼主爽歪歪啊
楼主一点都不爽,今天手抖了
谢谢加分支持,谢谢
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-5-3 20:19
xzhiyi2010 发表于 2017-5-3 12:17
修的不错,加分支持
感谢加分,最近很缺分啊
514906332 发表于 2017-5-3 13:14
已经加分了
感谢加分,以后有好东西会多出来分享的
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-5-3 20:20
zhangxuhvi 发表于 2017-5-3 20:15
谢指出,此处电池接入给EC的电压2V应该是没什么的大问题的,当时没有电池没换,同行的让他去换电池试了, ...
大师给更正下我说的对不对?木问题就去改了
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-5-3 20:22
作者: xusheng    时间: 2017-5-4 18:27
这年头  这便宜的机器都直接换板子了  维修这么累 !
作者: xusheng    时间: 2017-5-4 18:28
本来也想修的  可是现在变懒了
作者: tanglianqi    时间: 2017-5-4 18:31
修机不易,发帖更不易,感谢分享
作者: zbg    时间: 2017-5-5 09:58
维修有时候不能老盯在一条线上!!楼主技术好啊~~!
作者: 我锋我有型    时间: 2017-5-5 10:47
比较折腾的机器
