q1075023958 发表于 2017-4-27 17:27
是板层短路了吗?用烧鸡大法试试?
主板混混 发表于 2017-4-27 20:00
板层短路? 不明白。。 这条就连了一个电容和电感。。 还有个测试点。。。 原件也就几个都去掉了。 ...
踏风寻梅 发表于 2017-4-27 20:16
与U1502芯片相连的。
我也本来想是电感另外一头连接的U1502 问题。。 我也把这个拆了。。测量U1502 D2还是短路的。。 q1075023958 发表于 2017-4-27 20:08
PCB板很有多层的 有的内部断线或者短路 只有烧看看哪里发烫 然后附近确定不是元件发烫那就是板层发烫 那 ...
主板混混 发表于 2017-4-27 20:31
那烧的话 正极连J2019 1脚 还是C2019呢? 还有是不是要从显示座1脚挖板层走线?
踏风寻梅 发表于 2017-4-27 20:42
拆掉电感两端都短路吗?如果有一端不短的话 飞线过去U1502
主板混混 发表于 2017-4-27 20:54
拆掉电感 跟U1502的相连的那头不短路,1
踏风寻梅 发表于 2017-4-27 20:57
就飞线过去吧,把U1502芯片那个点挖掉也不要了。
主板混混 发表于 2017-4-27 21:12
大师。。 哪里飞过来啊? 飞到J2019 1脚吗?
王聘 发表于 2017-4-28 11:21
拆掉座子引脚飞线到电感不短路的一端就可以啦,你不是说电感一端到U1502不短路吗
woaimeinv5 发表于 2017-4-27 23:12
是不是U1502芯片短路啦。
主板混混 发表于 2017-4-28 18:25
不懂。。 芯片拿掉后。。 测板子U1502脚 D2短路的。。
guojinbao1427 发表于 2017-4-27 18:53
螺丝孔看看上错螺丝没有
是板层短路了吗?用烧鸡大法试试?
