查看: 4057|回复: 3
[已解决]
(已解决)铭瑄MS-A780ML REV:G1跑00 PCI时钟B16电压3.3V的维修
发表于 2017-4-27 16:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
今天修到一块铭瑄MS-A780ML REV:G1主板故障现象跑00。测PCI时钟B16电压3.3V无波这是不对的正常应为1.6V有波形,测PCI复位A15 0V也不对。按无时钟无复位来修。这块主板是AMD双桥在论坛看到先由主时钟芯片发给南桥时钟,在由南桥发给PCI B16时钟。转去修主时钟芯片RTM880N-790,测得如据如下:
44脚VDDA_CLK3V3供电:3.3V
62脚X1:1.35V 有波
63脚X2:1.45V 有波
52脚RESTORE#复位:3.3V
51脚PD#开启:3.3V
8脚SBLINK_CLKP给南桥SB710的100M时钟:0.47V有波
9脚SBLINK_CLKN1给南桥SB710的100M时钟:0.41V有波
从以上数据看RTM880N-790的工作正常,但南桥收到主时钟发给的100M后为什么没发出给PCI B16(33M 有波),看时序13步原来想要南桥发出PCI B16时钟,必需收到PWR_GOOD。转去修PWR_GOOD,看论坛有一贴子:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=715927参考,跑线路画出电路图,PWR_GOOD是由U59 74ACT08门电路8脚 Q755 Q754控制的,测得数据如下:
U59 74ACT08门电路8脚:5.0V
Q755 C脚:0V
Q755 B脚:0.68V
Q754 C脚:0.63V(正常3.3V)
Q754 B脚:0V
从以上数据看Q754 C脚:0.63V电压是不对的,应为3.3V才能输出PWR_GOOD,立即更换一个NPN三极管上去,插电触发C脚变为3.3V,PCI B16变为1.65V,一路跑码亮机了,拷机24小时没有问题故障修复!
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
panshi + 2
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 2 老司机!双击666+关注.....
句容诚信电脑 + 10 老司机!双击666+关注.....
weiweiwing888 + 2 用上画电子线路软件,技术不错了。
发表于 2017-4-27 19:44:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
分析问题到位,给您点赞!
发表于 2017-4-27 16:28:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
动用示波器修台板的  我都表示佩服
发表于 2017-4-28 00:09:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ示波器用的很6,加分支持
