标题: 联想E420不触发 触发后掉电 [打印本页]
作者: 357273397    时间: 2017-4-27 15:19
标题: 联想E420不触发 触发后掉电
今天接到一个联想E420机器,客户拿来不触发,检测3v 5V 不对  ,直接换35V电源芯片OK!
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-4-27 15:25
D95280芯片通病吧
作者: 戒不掉的温柔    时间: 2017-4-27 15:33
老通病了,,,,,,,
作者: №稱尛飛♀    时间: 2017-4-27 15:35
我昨天跟楼主一样 不知道楼主收了多少银子
作者: huangyong    时间: 2017-4-27 16:16
这个通病吧。。。哥
作者: 九条街123    时间: 2017-4-27 17:59
看到这标题我连要换的芯片型号都想起来了
作者: 喜事多    时间: 2017-4-29 20:55
以前60元一个  现在几天钱一个  老通病了
作者: 357273397    时间: 2017-5-2 09:21
其实不然  后来  客户拿回去  用了几天   又拿回来了  我又发现新问题了   各位大神
作者: 357273397    时间: 2017-5-2 09:22
我  又发现新问题了
九条街123 发表于 2017-4-27 17:59
看到这标题我连要换的芯片型号都想起来了
我又发现新问题
作者: 357273397    时间: 2017-5-2 09:23
huangyong 发表于 2017-4-27 16:16
这个通病吧。。。哥
我又发现新问题
收了  200大洋
作者: 357273397    时间: 2017-5-2 09:24
aiweixiua 发表于 2017-4-27 15:29
直接换D95280芯片就OK
后来 我发现  新问题了  开机芯片  微短   导致35V   芯片  过热  所以  才容易坏   最好是连   EC  一起换掉
作者: 357273397    时间: 2017-5-2 09:26
我又发现  新问题   客户拿回去用了几天  有回来了    对照图纸  发现   EC微短导致  35V芯片有点烫  所以  才会坏最好  一起换掉
作者: huangyong    时间: 2017-5-2 14:00
...微短能开机。。。也是醉了 。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-3 06:25
你这也太简单了吧,最好能够图文并茂,发帖子最好图文并茂,这样才有图有真相呢
作者: jieg45    时间: 2017-5-4 17:10
通病 捡钱了!!
作者: jxl0607    时间: 2017-5-4 18:59
过来看看,回复一下
作者: 杨焕雄    时间: 2017-5-5 12:54
95280芯片容易坏,通病来的
作者: aeioui    时间: 2017-5-5 16:04
这个好像是有通病的,不错送钱的机器
作者: 1306693182    时间: 2017-5-5 16:44
估计是通病吧我也是这样修好了好几台
作者: secalexno02    时间: 2017-5-5 16:55
95280 现在不贵了 可以多备点
作者: 平平狗    时间: 2017-5-5 17:11
路过学习了。。。
作者: hl190    时间: 2017-5-5 17:16
捡钱的机器
作者: 我小华    时间: 2017-5-5 18:03
这个机器基本上都是95280坏呢
作者: 误入凡尘    时间: 2017-5-5 18:12
这EC好像带程序吧
作者: 美的    时间: 2017-5-6 09:59
D92580这通病换得太多了。90%都是它出问题
作者: yuanyuan130    时间: 2017-5-6 10:17
D95280   挂
作者: Sūn.Jiàn    时间: 2017-5-6 10:31
修过好多个 最早d95280 40块以一个 还有坏的
作者: liyunpeng    时间: 2017-5-6 11:58
这样的机器现在修的也少了 新机器除了BIOS坏的多 其他问题也都不太好修了
作者: FDONGZ    时间: 2017-5-6 12:08
这个芯片好难买到好的
好像坏的好多!芯片估计有缺陷!
作者: 925629612    时间: 2017-5-6 12:09
通病 95280
作者: zhq9785    时间: 2017-5-6 12:34
为大家鼓掌,谁都知道是通病
作者: 陈海龙    时间: 2017-5-6 12:37
问一下,回帖了都有金币送吗?
作者: a33194    时间: 2017-5-6 12:42
学习了  3V  5V不对是  完全无 还是电压偏差啊
作者: aiyan1211012    时间: 2017-5-6 12:52
D95280这个芯片坏的真多,主要在联想E420上。
作者: 帅帅维修shi    时间: 2017-5-6 13:11
d95280 太爱坏了
作者: wangkai19890202    时间: 2017-5-6 13:16
这机器是通病啊
作者: 692997413    时间: 2017-5-6 13:37
这是通病啊。。。。
作者: 延超笔记本维修    时间: 2017-5-6 13:55
是换个D95280吗?是这个供电芯片吗?~知道的回答我 谢谢!~
作者: ztrjcdd    时间: 2017-5-6 14:04
这个板子正常情况待机没有3V5V
作者: 桂林海华    时间: 2017-5-6 14:44
维修可以,思路明确
作者: a小黎    时间: 2017-5-6 14:44
通病 很多了
作者: 20835400    时间: 2017-5-6 15:10
这个算是通病了
作者: 苏无垢    时间: 2017-5-6 15:18
这个通病吧  上次修过
作者: wangyongsheng    时间: 2017-5-6 15:19
好多 通病 一天读来几个 这样的  机器 就好了
作者: 乐观    时间: 2017-5-6 15:57
以前芯片贵时,经常换
作者: 晨风扑面    时间: 2017-5-6 17:42
这也太简单了  没一点思路
作者: zg-whfs    时间: 2017-5-6 17:44
又是D95280问题  芯片便宜了 还好
作者: 陈绪奇888    时间: 2017-5-7 08:52
这个芯片大家都有备货的吧
作者: hytianya    时间: 2017-5-7 08:57
D95280通病,直接更换
作者: zhangxiaojun    时间: 2017-5-7 12:26
这系列的机器一般是通病 95280直接换  但是也有网卡小板坏的
作者: 244923265    时间: 2017-5-7 12:28
这个芯片也不知道是质量不好还是 设计缺陷
作者: 184487839    时间: 2017-5-7 12:41
这款机器的通病
作者: 244923265    时间: 2017-5-8 23:31
换完待机芯片    开机芯片也短路了吗 还能开机    是不是你没焊好
作者: hahahammmm    时间: 2017-5-9 09:26
这个通病应该都知道啊
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-9 09:55
D95280 通病
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-9 10:36
一般是通病 95280直接换
作者: 微笑本本    时间: 2017-5-9 10:37
都是通病了都
作者: zqzq    时间: 2017-5-9 10:38
95280芯片,换过好多了
作者: 董华金    时间: 2017-5-9 11:35
这个麻烦详细些,看着好像再说通病吗
作者: 小绒人    时间: 2017-5-9 11:48
D95280,以前芯片贵,现在便宜了
作者: 363588082    时间: 2017-5-9 11:56
95280容易坏通病了
作者: 南京永刚科技wg    时间: 2017-5-9 11:57
这个就是通病
作者: 鼎盛本本维修    时间: 2017-5-9 12:00
3V5V芯片95280芯片容易坏是通病
作者: lgw890502    时间: 2017-5-9 12:07
这个是通病 爆发期在 15年
作者: 长兴正通    时间: 2017-5-9 12:08
运气正好啊
最近修的不顺
作者: 庄河天华电子    时间: 2017-5-9 12:45
这个芯片很贵的,通病呀
作者: chen514177    时间: 2017-5-9 12:51
这个是通病
作者: 宏贵电脑科技    时间: 2017-5-9 17:58
可是我不会
作者: 诚源电脑    时间: 2017-5-9 18:00
这款机子南桥比较容易坏
作者: liuyongyi168861    时间: 2017-5-9 18:10
这个待机芯片是通病,坏了不会触发
作者: tomy3350tsp    时间: 2017-5-12 16:47
通病就用绝杀
作者: 糖糖    时间: 2017-5-12 17:07
技术不错!!!
作者: 本本硬件    时间: 2017-5-12 17:17
   捡钱的故障
作者: teckjie930    时间: 2017-5-12 19:09
学习学习~很强啊~
作者: 安LOVE    时间: 2017-5-13 20:36
你这个都属于正常的问题,就按照正常的维修思路修就行,
作者: 明月维修    时间: 2017-5-13 20:42
看来是EC坏导致的
作者: 邱晓辉    时间: 2017-5-13 20:50
通病类故障,楼主捡钱!
作者: kenzo3    时间: 2017-5-13 20:53
replace kbc n check voltage
作者: 平凡的幸福0775    时间: 2017-5-14 08:56
路过学习下
作者: 13fengling14    时间: 2017-5-14 11:55
多谢分享 这是通病
作者: 白纸    时间: 2017-5-14 12:03
直接换D95280芯片就OK
作者: 86107409    时间: 2017-5-14 12:46
换D95280芯片   先加热看亮机吗
作者: 英博    时间: 2017-5-14 16:03
这个简单了
作者: 卡猪    时间: 2017-5-14 16:31
D95280和BD95280还有区别
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-5-14 16:43
流弊,直接问题
作者: tanjianqiang    时间: 2017-5-14 16:52
学习了。。。。
作者: 一品红    时间: 2017-5-15 17:05
这是E420的通病了,爱坏供电芯片,已经遇到多台了
作者: hytianya    时间: 2017-5-15 17:07
d95280 通病  修了不知多少了
作者: 一而再迷路    时间: 2017-5-15 17:15
速度啊  速度
作者: chentaowenxiu    时间: 2017-5-15 18:06
喜欢通病
作者: liquanan1990    时间: 2017-5-15 18:14
就这样?没3M.5M 芯片电压不查。。
作者: kangxiuwen123    时间: 2017-5-15 21:25
有没有只有3v ,不出5v的
作者: 音符..    时间: 2017-5-15 21:36
最近的贴太简单粗暴了
作者: Mr.jun    时间: 2017-5-15 23:01
e420的机器也少了
作者: 威叹号    时间: 2017-5-15 23:32
不错,95280错确容易坏
作者: yanmeicheng8    时间: 2017-5-16 01:10
学习了,没有碰到过
