标题: DELL 640m故障求助(已经解决) [打印本页]
作者: 张哈哈    时间: 2009-5-18 09:41
DELL 640m  开机上电电流到0.55A后掉电,开机后前三个灯同时亮,掉电后同时灭,CPU供电电压0.98V,上CPU假负载时,供电电压为1.5V,其他供电正常
怀疑显卡部分出现故障,更换北桥芯片后故障解决,开机正常
作者: 江恩陈工    时间: 2009-5-18 10:17
是有短路的地方
作者: 鲁天磊    时间: 2009-5-18 12:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张哈哈    时间: 2009-5-18 13:03
内存换过,CPU供电芯片加焊过,故障依旧,以前在IBM R60上遇到过类似问题,也是开机电流停在0.5A左右,CPU供电只有0.92V,最后也没有修好,有人遇到过类似的修好的故障码?
作者: 凌风学习    时间: 2009-5-18 23:01
着好像是640M的通病听别人说过好像是个三条腿的管子坏了要代换但是代换完了时间长了还会出现此故障听他们说好像要把那个管子用电容电阻改了就好了也就是说用电容电阻改就不要用他原来的那个元器件了。
作者: 森林!    时间: 2009-5-19 05:54
应该还有其它地方的电压没上来。正常开机电流应该在0。8A左右。
作者: 张哈哈    时间: 2009-5-19 15:38
故障已经解决,是北桥芯片问题,次北桥芯片为945GM,集成了显卡功能,应该是显卡部分出现了问题,更换北桥后故障解决
