标题: 华硕X555LP REV 1.1笔记本主板 [打印本页]
作者: 大唐豪侠    时间: 2017-4-27 14:27
待机电压正常没有波动,+3VSUS 2V到3.3V 波动开不了机,+3VSUS 是PU9100 发出,断开PJP9105 PU9100 输出+3VSUS 正常,说明后级有故障,因为进水的地方就有+3VSUS, 排除完只剩下CPU了,CPU 是直接焊在主板在的。是不是CPU的问题???
作者: sczgld    时间: 2017-4-27 16:32
测下没明显短路,外加个3.3V去试试就知道了
作者: QWER998456    时间: 2017-4-28 21:18
进水 哪里不良 漏电吧
