标题: V星P67S-C43(B3) MS-7673 [打印本页]
作者: chenwei1990    时间: 2017-4-27 12:46
主板V星P67S-C43(B3)  MS-7673 开机掉电
  不定时掉电 掉CPU供电 (其它供电正常 CPU管理芯片供电 条件也正常)
    求大神指点 多个板都这样疑似通病
作者: maithon    时间: 2017-4-27 13:02
用示波器看各相的波形是否正常?
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-4-27 13:10
V星的板  1.8V PLL 的那个基准电压 5脚芯片 爱坏  多留意这里  1.8V不正常 CPU 也没供电的
其他的那些复合三极管 也会坏
加焊下 CPU IC
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-27 14:22
留意下V星的小8脚。
作者: chenwei1990    时间: 2017-4-27 14:52
maithon 发表于 2017-4-27 13:02
用示波器看各相的波形是否正常?
电压波形都很正常....
作者: chenwei1990    时间: 2017-4-27 14:54
其他的那些复 ...
有过1.8V不正常引起CPU供电的主板 但是这个板1.8电压没变过
作者: chenwei1990    时间: 2017-4-27 14:55
轩辕思天 发表于 2017-4-27 14:22
留意下V星的小8脚。
8脚直接拆了 那个8脚是PG信号
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-27 15:04
chenwei1990 发表于 2017-4-27 14:55
8脚直接拆了 那个8脚是PG信号
不知道U37位置的小8脚有无拆掉,那个是连接到CPU电源管理芯片反馈端口的I2C总线调节输出供电芯片。你拆PG拆的是小6脚双符合MOS管子吧。
作者: chenwei1990    时间: 2017-4-27 16:04
轩辕思天 发表于 2017-4-27 15:04
不知道U37位置的小8脚有无拆掉,那个是连接到CPU电源管理芯片反馈端口的I2C总线调节输出供电芯片。你拆PG ...
看错了 PG时6脚 找找8脚看
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-28 08:51
chenwei1990 发表于 2017-4-27 16:04
看错了 PG时6脚 找找8脚看
对,我就想什么时候8脚的去负责PG了?
作者: 撰稿人    时间: 2017-4-29 14:19
lou zhu xiu hao mei you  wo you yige  yiyang de
作者: antfengfeng    时间: 2017-5-2 11:45
学习下了看看
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2017-9-24 17:38
看了半天菜看懂··搜狗拼音不好么·········
