标题: 联想 Tian Yi 100-151BD IO通病 [打印本页]
作者: fqshif    时间: 2017-4-27 12:26
联想 Tian Yi 100-151BD IO通病 板号:CG410/CG510 NM-A681 REV:1.0
待机0.02A 开机电流0.01-0.02跳变 开机指示灯亮刷BIOS没用 IO其实也是好的,工作条件都满足本机器IO带程序,实测程序丢失一定要联想售后那种键盘刷BIOS可直接刷IO程序。
作者: dengfei    时间: 2017-4-27 12:38
怎莫测 io程序丢失
作者: baobaobuku9    时间: 2017-4-27 13:01
一定要联想售后那种键盘刷BIOS可直接刷IO程序,是什么意思要怎么弄才可以刷??
没明白,楼主给解释下,感谢
作者: 乄你的可爱模样    时间: 2017-4-27 13:06
不是很明白,说的清楚点
作者: zfwx600    时间: 2017-4-27 13:06
看懂是IO程序,没看懂键盘刷····
作者: 为你等待∑    时间: 2017-4-27 14:28
刚好遇到学习下~~
作者: 简单的[邂逅    时间: 2017-4-27 14:32
老司机!双击666+关注.....
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2017-4-27 15:17
什么叫做联想售后的键盘刷的
作者: JINWUDONG    时间: 2017-4-27 21:00
楼主可以提供下这个机器的IO程序吗?
作者: 呆小子    时间: 2017-4-29 18:02
我也不懂,求解释
作者: 怡雪电子    时间: 2017-4-29 18:58
点不亮,难道要开机进BIOS里面刷吗?
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-4-29 19:56
看着就头痛,不好玩,修起来累
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-4-29 20:17
EC程序上传一下呀
作者: q759315349    时间: 2017-4-29 21:15
就是EC自带程序的
作者: 376446567    时间: 2017-4-29 21:54
一般都是直接换个刷个程序的EC
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2017-4-29 22:42
拆下来一样可以刷,809F+拓展卡
作者: henry576    时间: 2017-4-29 23:28
怎么实测EC程序丢失的?
作者: sy104689983    时间: 2017-4-29 23:44
这个我们外面只有买转接器刷吧?
作者: 1226143370    时间: 2017-4-30 12:18
怎么接线啊
作者: 1713927585    时间: 2017-4-30 12:33
这个 EC 程序没上传 建议上传1个 表述个人觉得没看懂。这个帖子意义不大。这个通病有待验证。
作者: 695053060    时间: 2017-5-1 21:41
感谢分享值得学习下
作者: 血月    时间: 2017-5-1 21:54
写的什么啊  没有看懂  键盘刷??????????
作者: 党华    时间: 2017-5-9 13:01
RT809F能不能刷,怎么飞线?
作者: kaixian2010    时间: 2017-5-9 14:59
楼主那个是什么意思呀,这个EC带程序还是什么
作者: tanglianqi    时间: 2017-5-9 15:04
看懂是IO程序,没看懂键盘刷····
作者: 飞越/电脑    时间: 2017-5-9 15:11
思维敏捷 厉害
作者: a842028812    时间: 2017-5-17 20:33
这个可以解决的,用RT809F 飞线刷BIOS
作者: 美丽的梦    时间: 2017-5-17 20:52
809H可以刷
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-5-23 13:21
思维敏捷 ,有天才能看的懂吗
作者: lyhswnu    时间: 2017-5-23 13:30
我也没东什么键盘刷
作者: 荣锅锅    时间: 2017-5-23 18:45
偷懒的话网站买个剪板的io换一下
作者: 荣锅锅    时间: 2017-5-23 18:46
网站买个剪板的ec换了
作者: 哎哟不错    时间: 2017-5-23 19:39
修了几个这样的问题?通病有待验证吧
