技嘉主板问题
无边无际
2009-5-18 08:59
技嘉主板问题
技嘉845PE主板通电南桥不发烫,触发后很快发烫。网卡芯片取下还是不行。
盱眙桂林
2009-5-18 10:05
换掉1.5V供电试试看
yangyuchengcn
2009-5-18 22:01
在AGP槽里有个MOS管,没有1.5V输出,换了就OK了
苏州电脑维修
2009-5-18 22:24
关于GA 如果没有点PWON 南桥就烫 那么南桥完了。
如果点了再发烫,要看有无1。5V
具体可以量北桥上的电容 一组是CPU电压 一组是内存电压 一组是1。5V的电压
无边无际
2009-5-19 11:53
谢谢各位,换了1.5V不发烫了,
