联想L-IG41N 启动停在开机画面上
WUWANZHAO333333
2017-4-27 11:25
联想L-IG41N 启动停在开机画面上
联想L-IG41N 主板,启动停在开机画面上,刷过BIOS ,CPU,内存,都换过,还是一样,请帮忙看看,应该还有哪的问题。
速配
2017-4-27 11:45
插个检测卡看看跑码
轩辕思天
2017-4-27 11:48
卡LOGO的时候,检测下主板上的各大供电与各个信号是否正常。不过这板子通病是南桥爱坏。毕竟82801GB的南桥。
myphz2004
2017-4-27 12:29
学习看看!!!!!!1
ZHANGHOUHI
2017-4-27 15:30
拆外设,换GB桥,基本能好一大半
Ellisyu
2017-4-27 17:00
百分之90南桥坏,要想搞,直接换南桥,不想搞就换板。
hf799hubo
2017-4-27 18:09
桥的可能性大吧,
永不放弃LYH
2017-4-28 00:11
拆外设,不行就换桥,G41南桥坏可能性大
WUWANZHAO333333
2017-4-28 11:55
我再压压南桥,看看效果,感谢各位的帮助。
chupeilong
2017-4-28 17:19
南桥可能性大
zhanghaoning
2017-4-28 17:29
南桥,换版
海成科技1888
2017-4-28 17:53
外设。声卡。网卡。都去了。在不行换桥
两公里之内
2017-9-11 18:05
换南桥,一般都能换好,也有换不好的
Ellisyu
2017-9-11 21:02
估计南桥挂,卡logo一般是卡外设,外设没问题的话,基本就是南桥了。
