固态硬盘故障
冬天雪景518
2017-4-27 11:17
固态硬盘故障
硬盘不能被电脑识别,请问是哪儿坏了?
woku136
2017-4-27 12:39
芯片问题 首先查一下 供电
930398298
2017-5-7 13:23
价USB 硬盘盒试试 然后检测所有电压 不行 焊主控
wang774512
2017-5-7 14:51
有两个都是无法格式化,,
shzhaorujun
2017-5-7 15:12
主控芯片可能有问题
新安江
2017-5-7 15:54
你这硬盘做工也太差了吧,直接放弃吧,修好了也没法用,太不稳定。
south045512
2017-5-7 16:00
这种修好温度吗!就怕不稳定啊!
州温
2017-5-7 17:05
供电。晶振 虚焊
dingchuang
2017-5-8 12:40
主控 和固件坏了都会有这样的现象。。确定电路没有问题就是 固件有问题
我很忙00
2017-5-8 17:36
不用坏了 主板坏了
花屏的主板2
2017-5-8 21:54
先查供电 主控坏的也有
