标题: dell XPSL502X和华硕X550VC 进水维修。 [打印本页]
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-28 14:18
        水帖  水贴  进水贴 。
最近看到大家都在修进水机器  ,我也来凑个热闹
DELL XPSL502X 版号  DAGM6CMB8D0 REV
进水机器 先上图
进水机器(高手)有的感觉挺好,洗洗刷刷 补补 ,解决了 。
在我这样的半瓶水不满的,一刷子下去,电容电阻掉几个,焊点都没有了,真是感觉头大。
由于当时也没拍照  就简单走下流程把 。
洗刷之后,有焊盘的电阻 电容都补上  打各大电感无短路 ,上电电流0.001 ,
待机芯片6脚主供电从芯片脚断开,去芯片补线,测量LDO无电压,追查芯片4脚开启  PR121断线 。在次测量LDO 7脚电压  3V  .
正常电压应该为5V
这里描写的LDO设定电压5V  和3V   图纸LDO连接+5V_ALW2  ,3V肯定不正常
更换芯片后LDO 5V出了  ,待机电流0.025 ,+3.3V_ALW 电压只有2.2V  ON2开启正常
3V对地阻值不到110,纠结了 后级有短路 ?   断断这  断断那  没头绪。 开启正常输出不正常 ,换芯片把 。换芯片后3V 5V 直接出来了……..  芯片不良  还是焊工不过关 ?好吧  ,选一个把  焊工不过关  。
到这就差不多CPU下管焊盘有掉点处理一下,亮机  .  下附亮机图   补线图
DELL小结:换过芯片后3V电压只有2.2V ,阻值110不到另外一个170,误认为3V后级微短拉低,中间耗了不少时间。对自己感觉焊工不过关的,你可以在换个芯片试试。
案例2:华硕X550VC  版号 X550VC MAIN BOARD REV.3.0
同行送来一台机器说打不开,插上稳压器如下。
留本,拆机,拆开后发现有进水痕迹如下图
这时间才了解是进水板子,有2个地方进水腐蚀(电池口,总线芯片)然后就是屏接口烧坏了,屏线烧个洞了,有点严重哦。
先不管这些了,0.183的电流供电应该没出完,先修供电把。
拍照洗刷后,观察总线供电VDD脚焊盘没了 ,断线 补线 。上电后电流依旧,VDD脚0.6电压,测量上拉电阻5V,换电阻后,电流上去,外接显示,到这就算修好一半了哈 。
估计老司机看到第一张图就知道屏供电烧了,老毛病了嘛。  这个有点严重而已BL_EN也烧的铜皮没了。拨开屏线找到供电  背光开启 ,飞线2根。亮机
华硕小结:屏线主供电 背光开启烧掉点, 总线供电主供电脚断线, 上拉电阻腐蚀断线。
进水机器一般也就刷刷补补 ,没多大技术含量 ,划下水,小伙伴们 快来加点分 。
作者: hbqfkj    时间: 2017-4-28 14:24
看着烧的 挺严重的 . 进水还不止一处   ,加分.
作者: 龚绍    时间: 2017-4-28 14:28
要是把BIOS和图纸分享一下 就更好了
作者: 骑猪看美女    时间: 2017-4-28 14:33
烧的这么严重   也修好了 不错不错  加分
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-28 14:35
龚绍 发表于 2017-4-28 14:28
要是把BIOS和图纸分享一下 就更好了
论坛有就没上传 ,下次注意
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-28 14:36
骑猪看美女 发表于 2017-4-28 14:33
烧的这么严重   也修好了 不错不错  加分
多谢加分  ~
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-28 14:38
在老哥手里 ,秒杀  ~~
作者: QWER998456    时间: 2017-4-28 14:46
老哥 稳
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-28 14:50
QWER998456 发表于 2017-4-28 14:46
老哥 稳
前面是稳 ,, 后面栽倒了
作者: 大眼110    时间: 2017-4-28 15:10
我感觉 进水机器修的 话 先耐心清理干净  在修  比较好修
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-28 15:19
正解  ,先拍照 在清理
作者: 微笑本本    时间: 2017-4-28 15:23
老铁,牛逼了
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-28 16:27
微笑本本 发表于 2017-4-28 15:23
老铁,牛逼了
这都是简单的  ,遇见不跑码的 就蔫了
作者: xutangjian    时间: 2017-4-28 16:28
cpu 不坏就好搞啊
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-28 16:29
xutangjian 发表于 2017-4-28 16:28
cpu 不坏就好搞啊
幸运了点  ,CPU没烧坏  ,老哥 加分啊
作者: 来吧451    时间: 2017-4-28 16:33
高手哟????????????????
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-28 16:39
来吧451 发表于 2017-4-28 16:33
高手哟????????????????
伪高手  , 就跟 假公共点一样  ,老哥 加点分啊
作者: 大拿、    时间: 2017-4-28 16:41
作者: 大拿、    时间: 2017-4-28 16:42
上拉电阻腐蚀断线
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-28 16:43
你这 灌水 有点严重 哦 ~
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-28 16:58
      大拿、 发表于 2017-4-28 16:42
上拉电阻腐蚀断线
华硕的是    。
作者: 便当男    时间: 2017-4-28 17:12
不错,在论坛学到了不少
作者: 咏乐汇    时间: 2017-4-28 17:30
进液体不严重都蛮好修的
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-28 17:33
咏乐汇 发表于 2017-4-28 17:30
进液体不严重都蛮好修的
不腐蚀 就更好了
作者: hongqidn    时间: 2017-4-28 20:22
牛人体机啊,技术不错,学习了
作者: liydcc    时间: 2017-4-28 20:40
第2张看着显存好像也进水了
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-28 21:19
liydcc 发表于 2017-4-28 20:40
第2张看着显存好像也进水了
眼神真好啊  , 哪里进水不多   。还好没坏 。
作者: 黄鑫船    时间: 2017-4-28 21:33
这个进水有些严重,能修好确实不容易
作者: reght3    时间: 2017-4-28 21:36
分不多了。意思意思
作者: 不忘晴天    时间: 2017-4-28 21:36
进水成这样的我都先让客户看一下,吓尿他,然后再报价
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-28 21:37
reght3 发表于 2017-4-28 21:36
分不多了。意思意思
有互动 比加分 更有意思  。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-28 21:39
哈哈   还是老哥  稳  ~
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-28 21:43
黄鑫船 发表于 2017-4-28 21:33
这个进水有些严重,能修好确实不容易
费了点时间  ,谢船长的10分
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-28 21:44
便当男 发表于 2017-4-28 17:12
不错,在论坛学到了不少
一同学习 进步
作者: 黄冈弘扬科技    时间: 2017-4-28 22:09
烧的这么严重啊   厉害啊   思路清晰!
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-28 22:17
黄冈弘扬科技 发表于 2017-4-28 22:09
烧的这么严重啊   厉害啊   思路清晰!
有点严重 ,多谢加分 ,回帖也是对我的一种支持
作者: sy104689983    时间: 2017-4-28 23:28
进水的机子呀 就是要耐心搞
作者: HHHfff    时间: 2017-4-29 07:49
加分不上,24小时加分限制,只能对楼主说声谢谢。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-29 08:22
      汗  24小时就限制了  。。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-29 08:23
sy104689983 发表于 2017-4-28 23:28
进水的机子呀 就是要耐心搞
是需要点耐心
作者: QWER998456    时间: 2017-4-29 09:53
  很好的学习思路
作者: 李小强1993    时间: 2017-4-29 10:09
确实够水的啊!
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-29 10:56
膜拜大神啊,反正我华硕机子最头痛的了,楼主必须牛逼啊!!!!!!!
作者: kaixindi1    时间: 2017-4-29 10:57
修的一手好机  现在只能看看过过眼瘾
作者: 林辉电脑    时间: 2017-4-29 11:28
最喜欢飞线了
作者: 乐呵呵    时间: 2017-4-29 11:43
这不错了,修机不易。洗刷补件。还没上大的成本。中间的过程实在没那么简单。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-29 12:55
kaixindi1 发表于 2017-4-29 10:57
修的一手好机  现在只能看看过过眼瘾
为啥过过眼瘾呢  ..
林辉电脑 发表于 2017-4-29 11:28
最喜欢飞线了
飞线就减少成本  哈
作者: kaixindi1    时间: 2017-4-29 13:16
"梦回风吟〃 发表于 2017-4-29 12:55
为啥过过眼瘾呢  ..
现在有点 淡 没啥活
作者: xiaojunhml    时间: 2017-4-29 13:23
  按例2修屏线    赞   不过换掉会不会更稳定
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-29 14:49
xiaojunhml 发表于 2017-4-29 13:23
按例2修屏线    赞   不过换掉会不会更稳定
掉点了 ,新屏线也需要剥屏线 接哦 。
作者: weishanhuan    时间: 2017-4-29 15:13
进水机器维修有难度,说的简单,修起来难,加分支持一下原创。
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-4-29 15:17
这个还是有难度的
作者: 上帝代言人    时间: 2017-4-29 15:35
好厲害!點個贊1
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-29 16:13
QWER998456 发表于 2017-4-29 09:53
很好的学习思路
老司机 求带路  ,你这头像是那位 ,好眼熟啊
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-29 16:14
谢谢支持 ~
上帝代言人 发表于 2017-4-29 15:35
好厲害!點個贊1
有赞没分吗  ?  哈哈 有赞就够了
作者: 万万学饼    时间: 2017-4-29 18:27
修的还是不错的
作者: xxe    时间: 2017-4-30 10:59
挺严重的 . 进水还不止一处
作者: 七夜风景    时间: 2017-4-30 11:31
进水那么严重还能修好,厉害
作者: xiaobao3g    时间: 2017-4-30 19:07
学习了。果断加分。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-30 20:48
xiaobao3g 发表于 2017-4-30 19:07
学习了。果断加分。
多谢加分
作者: 避雷器    时间: 2017-4-30 22:27
思路清晰 值得学习
作者: cycc888    时间: 2017-5-1 11:15
厉害厉害啊。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-1 13:25
第一片板子进水那么严重,修好了,厉害
作者: zhenfu95    时间: 2017-5-1 16:38
这华硕收了不少大洋吧
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-5-1 16:38
老司机带带我
作者: 万万学饼    时间: 2017-5-1 16:39
水平还是可以的啊
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-5-1 18:10
zhenfu95 发表于 2017-5-1 16:38
这华硕收了不少大洋吧
都是同行货   .150  ~
作者: sxpgqc    时间: 2017-5-2 08:49
烧的这么严重也修好了不错
作者: cqscs0918    时间: 2017-5-2 09:19
为什么 我就没有这么清晰的思路呢
作者: cqscs0918    时间: 2017-5-2 09:20
支持楼主 加分
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-5-2 09:38
cqscs0918 发表于 2017-5-2 09:19
为什么 我就没有这么清晰的思路呢
多逛论坛 看别人怎么修的
作者: yuanvjun1    时间: 2017-5-2 11:00
高手学习到了
作者: zhenfu95    时间: 2017-5-2 11:05
"梦回风吟〃 发表于 2017-5-1 18:10
都是同行货   .150  ~
会不会有点低。。。没2百大洋 我不搞
作者: 王克林    时间: 2017-5-2 11:08
华硕的本真的难修
华硕没有图纸  头疼
作者: zhouyafeng    时间: 2017-5-2 12:24
这个要有技术含量的
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-5-2 12:52
王克林 发表于 2017-5-2 11:08
华硕没有图纸  头疼
有点位就不错了   ,遇见三星的 三无产品 估计就修不好了 ..
作者: 我对你无言以对    时间: 2017-5-2 16:45
这是往里面灌的水还是浇的水
作者: 我对你无言以对    时间: 2017-5-2 16:47
把图纸和BIOS分享一下旧更美好了,楼主加油
作者: 鑫色阳光    时间: 2017-5-2 16:50
进水机 我碰到几个 都是同行的 维修价格低 费工不讨好  我都懒的修哈
作者: 提刀上梁山    时间: 2017-5-2 16:57
楼主有水平啊,学习了
楼主有水平啊,学习了
作者: xinhediannao    时间: 2017-5-2 17:32
楼主技术不错啊,烧成这样都修好了,收多少钱啊。。。。。。。。。。。。
作者: 406965195    时间: 2017-5-2 17:34
我也来水水贴
作者: scgyzb520    时间: 2017-5-2 17:41
厉害,华硕没图纸看着头疼
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-5-2 19:29
是费时费力  ~
同行的   150
作者: 明月维修    时间: 2017-5-2 21:23
进水不是太严重就是捡钱
作者: qhxiangwang    时间: 2017-5-3 13:48
加分了  维修不易
加分了  维修不易
作者: 吹风的牛牛    时间: 2017-5-3 14:14
修好了 不错不错
作者: 芯维小春    时间: 2017-5-3 14:18
这都是简单的 ,遇见不跑码的 就蔫了
作者: 网名跟了我三年    时间: 2017-5-3 14:32
老师  你这技术 杠杠的
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-5-3 15:43
这是高手了
作者: 278201354    时间: 2017-5-3 15:52
学习学习了。。
作者: 张学斌    时间: 2017-5-3 15:59
学习学习了。。。
作者: 笔记本wx    时间: 2017-5-3 16:13
路过学习一下
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-5-3 16:48
ahlr 发表于 2017-5-3 16:17
看起来严重    其实没多大问题
严重不严重 不是问题 ,修好收到钱就好
