标题: iPhone7开机白苹果重启 手机无法开机维修一例 [打印本页]
作者: xyza    时间: 2017-4-27 11:03
  机器型号:iPhone7
  故障现象:换壳后开机白苹果重启,手机无法开机。
  同行送修的一台iPhone7,描述说机子本来是正常使用的,就是有点变形,顾客拿给他换壳,换壳后手机无法开机了,一直开机白苹果重启,出现问题以后,他第一时间就把电源跟U2换了一遍,都是一样无效。
换壳导致白苹果重启,手机无法开机
  维修过程:
检查主板
  手机连接电脑以后,用爱思助手刷机进度到80%,直接就报错-1变数据线模式,之前遇到过基带线路故障也会导致开机白苹果重启,测量线路没有发现故障点,在没有理清思路的情况下,头脑一发热直接就把基带CPU给干了下来,重植基带以后故障依旧。
重做了基带
  考虑到同行换壳之前机子是正常开机的,会不会是他忽略了一些小问题了,仔细测量主板后,然后在显微镜下面仔细观察,结合以往的维修经验,把重点检查范围锁定在电池座子周边。
  发现电池座旁边有一个电阻R4710有明显的损坏迹象,打开点位图以后,找到先通点直接短接。
  再用iTunes刷机,发现进度条走完第一条的时候,不出第二条进度!难道这个不能短接?
  直接从废板拆一个装上去看看。
废板上直接拆一个下来更换上去
直接更换上去
刷机直接通过
手机正常激活
  激活完毕故障完美解决。iPhone7开机白苹果重启,手机无法开机故障维修结束。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone7手机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1053982-1-1.html
      苹果7重启专题:https://www.chinafix.com/zt/16218-1.html
  iphone7 开机重启专题:https://www.chinafix.com/zt/18330-1.html
  iphone7 白苹果专题:https://www.chinafix.com/zt/14737-1.html
作者: 低凋、进行曲    时间: 2017-4-27 12:04
r4710 I2C的上拉电阻
作者: mazhao0    时间: 2017-4-27 19:47
细节决定成败,楼主手工可以。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-27 23:18
I2C总线上啦不良。跟以前的系列一样。
作者: 王聘    时间: 2017-4-28 11:09
电池座旁就是I2C总线信号了
作者: nel    时间: 2017-4-28 15:28
thanks for your share!!!!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-28 16:08
I2C总线的事情,不过楼主手工确实可以。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-28 16:09
严管区禁止灌水
作者: 15961459183    时间: 2017-4-28 18:34
楼主大师傅,6
作者: gonglunxun    时间: 2017-4-29 18:12
大师都在修苹果手机呢
作者: sbddia    时间: 2017-4-29 19:35
厉害厉害, 7代还没有碰过呢
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-6 18:32
i2c总线导致的白苹果故障,看来是同行不小心把电阻搞坏了
作者: zgyc    时间: 2017-5-6 20:53
手工还是杠杠的, 楼主, ,   干了又干,,,
作者: mxsjm    时间: 2017-5-6 22:44
R4710是MIC1 ,I2C3总线上的上拉电阻,上拉电阻是灌流的作用,不能短接。看来IPHONE7的白苹果重启,是和I2C总线相关的问题。这IPHONE7怎么把麦克风给设计到了I2C总线上了,I2C总线太关键了,一出问题就进不了系统。
作者: 一切从芯开始    时间: 2017-5-6 23:12
有的时候就是这样不能乱修呀,得一步一步细查呀!!
作者: akf8268    时间: 2017-5-7 00:08
焊工可以,I2C总线问题,多数现象是白苹果。 像这种换壳后不正常的,直接干基带CPU是冲动了点。
作者: Arrandale    时间: 2017-5-7 01:20
I2C的上拉电阻  当然不能短接 短接之后就无法传输数据了
作者: 乐呵呵    时间: 2017-5-7 10:33
如果没观察到那个电阻的话,是不是就不好修了。依靠理论很难查到了呢?
作者: 乐呵呵    时间: 2017-5-7 10:36
mxsjm 发表于 2017-5-6 22:44
R4710是MIC1 ,I2C3总线上的上拉电阻,上拉电阻是灌流的作用,不能短接。看来IPHONE7的白苹果重启,是和I2C ...
i2c总线如果在数据上监测不通过,系统就会重启,重新检测。我的理解。
作者: 大眼110    时间: 2017-5-7 11:19
技术硬  说干 就干 哈哈
作者: 是与非    时间: 2017-5-7 11:47
厉害啊  佩服啊
作者: kxbaobei    时间: 2017-5-7 13:36
苹果7都还没有拆过·你们都开始修了···
作者: deoffice    时间: 2017-5-7 14:47
楼主技术不用说,了不起!前提机是可以正常使用,怎么就换了个壳就坏了,还要拆基带又焊哪的,我看得都心痛,这机还能还给机主不?这事有跟机主勾通了不?机主能接受的了不?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-7 15:25
deoffice 发表于 2017-5-7 14:47
楼主技术不用说,了不起!前提机是可以正常使用,怎么就换了个壳就坏了,还要拆基带又焊哪的,我看得都心痛 ...
我估计要是真说出去,机主肯定是大受打击,就像饭店里的后厨,不看最好。
作者: 周文军    时间: 2017-5-7 16:26
老司机手下小弟膝盖
作者: 周文军    时间: 2017-5-7 16:27
楼主用的点位图可以分享下么
作者: 维客云    时间: 2017-5-7 16:39
细节决定成败,电阻应该是上家撞坏的吧,楼主好功夫
作者: wuxiaotao1991    时间: 2017-5-7 17:05
感谢楼主的分享
作者: 怎么这么烦    时间: 2017-5-7 17:05
i2c总线电阻有问题怎么会报错  —1
作者: luyoumeng    时间: 2017-5-7 17:30
= =!基带CPU和CPU不到万不得已,最好别乱动!
作者: 蘑菇斗城墙    时间: 2017-5-7 17:33
兜开始修7代了
作者: amoi111111    时间: 2017-5-8 23:01
这个电阻坏掉 用ITUNES 刷机也是报错-1吗?
作者: shazi-追忆    时间: 2017-5-9 10:28
上来就干CPU楼主手工很是牛逼啊
作者: deoffice    时间: 2017-5-16 20:33
作者: zg198652    时间: 2017-5-16 21:01
学习了 各位
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-16 23:21
上啦不是灌流,而是提供稳定电压,稳定传输信号用。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-16 23:23
说干就干,这U干得漂亮,厉害。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-17 09:07
deoffice 发表于 2017-5-16 20:33
眼不见为净
作者: 雪山冰激凌    时间: 2017-5-17 09:54
楼主在没有查清楚R4710是做什么用的就直接短接短接后没有损坏IC算是运气好的
作者: mxsjm    时间: 2017-5-17 09:58
不好意思,记错了。下拉是灌电流,上拉是稳定电流。
作者: 祖新八闽通讯    时间: 2017-5-17 10:57
楼主吹基带时 CPU怎么保护的 没爆锡?
作者: kxbaobei    时间: 2017-5-17 12:13
技术高就是牛啊···直接就干CPU基带···
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-17 21:23
不是稳定电流,是稳定电压。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-17 22:01
要做隔热处理的。风速和温度要掌控好。
