标题: 请教个问题小六开机点只有0.5v [打印本页]
作者: hspddr    时间: 2017-4-27 09:09
大神们 请教下 这边只有0.5v另一边1.8v  换了电阻没用 该咋整呢?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-27 09:17
测0.几V那面的对地值    如果正常的话  就查那面的信号哪里来的
作者: czwei0715    时间: 2017-4-27 09:29
查对地二极体值是否正常,若正常的话,查上拉电阻的另一端电压是否正常
作者: 低凋、进行曲    时间: 2017-4-27 09:34
开关到电源和CPU
作者: hspddr    时间: 2017-4-27 10:02
电阻的开机端540  电源端349  电源端偏低了,我换个电源试试
作者: hspddr    时间: 2017-4-27 10:48
换过电源了也是不行,测电源开机触发点有716的阻值 应该正常  难道要搞U?
作者: E路向中    时间: 2017-4-27 10:59
如果排除外围线路上的小元件了,电源也排除了,那只有干U了。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-27 14:32
老师的话好直接
作者: hspddr    时间: 2017-4-27 14:59
轩辕思天 发表于 2017-4-27 14:32
老师的话好直接
重做了U也是不行  同样问题 我勒个去
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-27 15:04
hspddr 发表于 2017-4-27 14:59
重做了U也是不行  同样问题 我勒个去
你问问老师,看看还有什么可能导致这样。
作者: sbddia    时间: 2017-4-27 16:13
厉害厉害,能重做U了,有手工就什么都不怕
作者: heyongliu    时间: 2017-4-27 19:32
把u搬到其他板看看是不是也没电流啊
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-27 23:21
说明有漏电。拉低了。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-27 23:22
拆掉相连的小原件试试,不行就换个电源芯片,还是一样只能干U啦。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-6 18:28
测量一下对地阻值,再就是看一下信号的来源,一般可以修好的
作者: andrew.shi    时间: 2017-5-7 09:20
在这个电阻的前面还有四个元件呢?查了吗?C0810,FL0809,dz0810,开机排线座,一般最后才会搞U啊……
