- 积分
- 165
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-10-10
- 精华
发表于 2017-4-28 10:08:31
显示全部楼层
来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没办法同步的,一般下部设置的温度都比上部温度高,如果想同步,只能把上下温度每一段都设置一样。而且起始温度要一样,启动的时候才能同步。
设定的时间,不是每一段加热的时间。时到达目标温度之后恒温的时间。温度设定值高一些,加热的时间就长一些。
如待机温度20度(上下同步是20度)
上部设定165 时间40 斜率3 165-20=145 145/3=48 48+40=88 第一段到第二段要88秒
下部设定195 时间40 斜率3 195-20=165 165/3=55 55+40=95 第一段到第二段要95秒
这样第二段开始的时候上部就比下部早了7秒
