联想一体机C440的问题
yjmnm7256
2017-4-27 04:03
联想一体机C440的问题
联想一体机C440,上G1610CPU不亮,上G550CPU可以亮机,但死机,各电压都正常,有哪里大神碰到过类似的问题??
mjq8866
2017-4-27 09:10
示波器看下是不是有滤波不良的
w7875500
2017-4-27 09:24
cpu 集显供电要去查
3301809631
2017-4-27 10:19
mjq8866 发表于 2017-4-27 09:10
示波器看下是不是有滤波不良的
没有示波器这个怎么测
英伦笔记本维修
2017-4-27 10:19
谢谢楼主分享
wangww
2017-4-27 16:55
弄好了 通知大家一下
yjmnm7256
2017-5-3 01:49
谢谢各位大神问题解决了,是我自己走进了两个误区,还有我试了几个诊断卡,呵呵全部显示NO,集显是好的。误区1:上G1610CPU PWMA条件电压为OV VGA SW电压始没有,上G550CPU PWMA条件电压为1.3V 左右 VGA SW输出有0.4V,后来才搞明白这个是调用独显时才会出PWMA,这个机器是带独显的。误区2:我试机是用HDMI测试是否亮机HDMI是坏的,人为的。唉!问题 还是出在升压板和BIOS两个地方,这机器之前给别人修过没修好,我提出BIOS后与伦坛下的BIOS做了比较,明显有太多不一样我是用这个软件AMIBCP做比较的,屏一亮就灭了(有时开机还不亮)升压板上明显被人拆了两元件,两个电阻没了(感谢论坛提供的图纸和BIOS)
神秘刺杀者
2017-5-26 15:08
BIOS更新下
jingxinkeji
2017-6-15 14:57
这个机器cpu供电也容易出问题 主控芯片容易坏
wl90521
2017-6-15 15:46
谢谢分享,,,
