whjlanzhe 发表于 2017-4-27 10:28
我也在学习ing
E路向中 发表于 2017-4-27 10:46
供电线路上的滤波电容如果有多个,则可以拆掉大部分,手机中的电阻一般是不可以取下不用的。比如:手机中的 ...
我是爱好者 发表于 2017-4-27 11:56
在电子图中,怎么看哪些是滤波电容呢?还有FL属于什么电感?书上说的短接俩个电感,这个短接是怎么个意思
bg8sya 发表于 2017-4-30 21:43
你们太绝对了,保险电阻,拆了短接起,就是0殴的那种
轩辕思天 发表于 2017-4-27 14:32
你只要记住,电阻打死都不要拆,电容有的是可以拆的。
深爱及海 发表于 2017-5-10 10:01
拆了电容还能用就可以不管,拆了不能用就要补上
