标题: 拆屏闭罩,拆坏了主板 [打印本页]
作者: 右要申请    时间: 2017-4-26 23:15
标题: 拆屏闭罩,拆坏了主板
一块崭新的4S ID板,想拆件练手,没想拆个屏闭罩就把它干趴了,A5上层有点鼓了,LCD供电那路短路了,
拆的是硬盘的屏闭罩子,非常难拆,温度刚开始不高,吹了好久没吹下来,加了点温度还是拆不下来,最后用烙铁加了点锡,才搞下来。翻过来发现U鼓了,
还是5S的罩子好拆
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-26 23:20
其实有窍门的,你不要光对着一个地方死吹。要来回的吹。
作者: 右要申请    时间: 2017-4-26 23:30
还是得买大风筒来吹这个
作者: 八方pc    时间: 2017-4-26 23:58
温度时间都要掌握好,我喜欢高温,用短点时间取下来。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-27 00:10
用直气泵直风,高温快取,小风嘴。拆4的屏蔽罩杠杠的。
作者: xujunlinshi110    时间: 2017-4-27 09:05
直接用斜口钳剪了就是了
作者: boyxuxu    时间: 2017-4-27 10:43
上面这个方法很安全
作者: 右要申请    时间: 2017-4-27 14:33
电源拆下来就不短了。发现5S的电源比4S的好拆啊,4S电源的黑胶相当厚
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-4-27 16:58
4S的屏蔽罩都是用剪刀剪开的   风枪不行
作者: 右要申请    时间: 2017-4-27 17:08
烈日龙枪 发表于 2017-4-27 16:58
4S的屏蔽罩都是用剪刀剪开的   风枪不行
哦,原来如此
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-28 00:06
右要申请 发表于 2017-4-26 23:30
还是得买大风筒来吹这个
只是4的难吹而且,5系列以上都很好拆。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-28 00:08
还是得买大风筒来吹这个
其实可以用剪刀剪的,方便快速。只是没那么漂亮了。
作者: hzw312    时间: 2017-5-3 08:17
对,用剪刀剪掉是最安全的。
作者: andrew.shi    时间: 2017-5-3 12:46
我昨晚拆iphone6废板电源的屏蔽罩,一开始开290度,吹了半天把主板都翘歪了也没取下来……后来直接上320度就下来了。总结下来温度一定要到位,到位了,轻轻挑就能下。还有老师傅们给的建议,用低温锡加焊一下主板边缘的焊点也是个非常好的措施
作者: ldyz1314    时间: 2017-5-3 14:34
有些屏蔽罩也是高温锡,高温快取或者直接剪
作者: 右要申请    时间: 2017-5-3 18:38
andrew.shi 发表于 2017-5-3 12:46
我昨晚拆iphone6废板电源的屏蔽罩,一开始开290度,吹了半天把主板都翘歪了也没取下来……后来直接上320度 ...
是的
都是经验
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-6 18:26
来回吹,不要老对着一个地方,再就是可以加点锡,这样比较容易吹的
