华硕B85-PLUS 掉电维修 给IO坑了
瞧瞧嘎嘎
2017-4-26 22:19
板子是修好后打算发帖,一些没有拍照
[attach]1293726[/attach]
同行拿来的,说自动关机,可是到我手里是触发立马掉电。。。看诊断卡是没有复位信号
先对主板的供电进行测试
[attach]1293727[/attach]内存供电1.5V正常。。[attach]1293728[/attach][attach]1293729[/attach]PCH供电1.5V和1.0V正常。
CPU供电1.7V 正常。[attach]1293750[/attach]。。。。
[attach]1293751[/attach]接着测一下VRMPWROK 信号正常。。。
接着测IO芯片给PCH 的PWROK信号 为0V。。。不正常。。。。断电对PWROK信号打阻值为009[attach]1293792[/attach]
阻值很低。。。拆除IO 。再测阻值有400多... (是不是觉得IO坏了~~~~~)
我也是觉得IO坏了 顶一个IO 。。20元。。~~真贵。。。买回来换上去,没有测就直接上电。结果呢。还是一样。我再一次断电测阻值 结果还是一样10左右。。。 有点怀疑了。。IO 是新的。还有这么新的板子用的芯片也不常见,应该不是翻新的!! 。。没办法,看点位图。。一个上拉电阻1K 再通过一个电阻改名去到另外一个电阻,和桥。。。
拆除两个电阻测了一遍,均正常。。。焊回去!!!打算再测测电压。。。
结果神奇的好了。。。
[attach]1293853[/attach] 电压2.9V 还有换下来的IO 。。。
板子也跑码[attach]1293874[/attach]
心里一顿骂。。。妈的 阻值这么低~~~搞什么鬼。 直接把两个电阻换了。反复测试都可以。 就放着电影试机子。等到下班都没问题。。。。 想想还是发帖。
真的坑人,一个IO 20元本来就贵,看这么新的板子就想修出来~~~~
还有更坑是就是,跑码了,可是VGA不显示。 VGA 的防静电管子挂了。。。[attach]1293896[/attach][attach]1293898[/attach][attach]1293920[/attach]
青杏煮酒
2017-4-27 01:36
也遇到过类似 故障
有时候 动一下 到桥的元件 (重装)
就好了 但是 理论上 感觉并非那个元件坏
拆装就好了 貌似 拆装 下 能使桥某功能复位似的 都不知道怎么解释。
关键的 也没见返修
永不放弃LYH
2017-4-27 07:54
维修不易,加分鼓励
yygy8080768
2017-4-27 08:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
nhjwx
2017-4-27 09:40
维修不易
轩辕思天
2017-4-27 09:50
重复发了一个贴,那个我删除了。这类拆装下就好的故障。无法解释。
恋缘梦
2017-4-27 10:41
就怕过几天又返回来了
myphz2004
2017-4-27 11:09
谢谢分享!!!!!!!!!!!
缪惠丰
2017-4-27 11:16
那么低的阻值,真
很容易误判了,
matowood
2017-4-27 11:23
碰到这种情况,我都直抓头,摸不着头脑啊.
龙缘盼盼
2017-4-27 11:25
微短路的吧。。。
张志刚
2017-4-27 11:43
更换电阻不知是不是真的把问题解决了!每次遇到这样的问题都提心吊胆的,怕不久就返修!
芯维灬科技
2017-10-9 11:06
防静电管子是哪个鬼啊 他怎么挂的
