标题: 4代I7供电电感对地阻值为1 正常吗? [打印本页]
作者: 彬元    时间: 2017-4-26 21:26
笔记本拿来大电流,拆开一看管子烧了,这个管子是CPU供电上下管集成到一起了的。烧了2个管子,装上cpu测试供电电感阻值为3,万用表本身误差为2也就是说供电电感对地阻值为1。不知道正不正常?是管子烧了把CPU一起烧坏了还是本来就是正常的?遇到的朋友告诉一下。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-4-26 21:29
阻值1欧是正常的  但是CPU坏了 也是1欧 所有单凭阻值是不能完全判断CPU的好坏  应为我自己亲自尝试过了  希望对你有帮助】
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-4-26 21:30
像是K610D的主板.这应该是挂了,拆下CPU量CPU底下的电容也是这样就是挂了
作者: 彬元    时间: 2017-4-26 21:45
CPU上面的电容很多为1  针脚中心的电容为1的也有三分之一
作者: 彬元    时间: 2017-4-26 21:47
慧龙业余电脑 发表于 2017-4-26 19:29
阻值1欧是正常的  但是CPU坏了 也是1欧 所有单凭阻值是不能完全判断CPU的好坏  应为我自己亲自尝试过了  希 ...
只有试一下了,假设肯定为1是短路的话就不定芯片了撒。没芯片麻烦啊
作者: cxghsm    时间: 2017-4-26 22:52
上管烧了,U一般都挂了。
作者: sy104689983    时间: 2017-4-26 23:06
这个u不一定烧了 最好还是订个管子回来试下
作者: 江苏阳光    时间: 2017-4-27 07:48
CPU的对地值只要不为0就不是短路,显卡也是的,
作者: 上海企升科技    时间: 2017-4-27 08:40
阻值为1基本就是cpu挂了
作者: longzhshi    时间: 2017-4-27 09:05
cpu阻值是1,也太低了,感觉不正常!
作者: 经典110    时间: 2017-4-27 09:42
CPU坏的可能性也有  实在不行换个CPU试试
作者: 3301809631    时间: 2017-4-27 10:16
换一个cpu上去看看
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2017-4-27 10:30
谢谢楼主分享
