标题: atx电源紫线正常,绿线只有2.89V,短接后灰线没有电压 [打印本页]
作者: 罡者 时间: 2017-4-26 20:14
atx电源紫线正常,绿线有2.9V,有人说绿线3-5v是正常,短接风扇转,芯片是PS229,具体哪个针脚电压是多少,我不清楚,短接风扇转,就是灰色线电压不对,0.45、0.14、0.19来回跳,各位老师有PS229的电路图吗。新手想付学费找老师学习。加我微信 fx2293503
作者: 罡者 时间: 2017-4-26 20:17
我是新手,想找个老师学习
作者: 午夜情怀 时间: 2017-4-26 20:55
学基础,然后找图纸分析,等你能看懂图纸就可以熟练维修了
作者: 慧龙业余电脑 时间: 2017-4-26 20:56
去下个刘建强吧 保证你学会
作者: 安徽蚌埠曹坤 时间: 2017-4-26 21:03
.. 不知道是不是就我一个 听刘坚强说话 听听就想睡觉。。。。比我们班主任还能催眠
作者: 付吕剑武 时间: 2017-4-26 21:57
首先要保证电压输出正常,然后经过输出电压检测反馈给芯片,芯片认为正常范围内,就会发出PG。整体思路就是这样。
作者: 罡者 时间: 2017-4-26 22:05
那现在pg无电压,我应该查看哪
作者: chenzishao 时间: 2017-4-26 22:33
查PG In 电压
作者: ss456er12004 时间: 2017-4-27 08:47
电源的图纸很难看懂
作者: ss456er12004 时间: 2017-4-27 08:48
是的 刘坚强的视频 最基础了
难道 声音这么有特点吗
作者: ss456er12004 时间: 2017-4-27 08:49
版主说的思路
楼主可以参考下
版主说的思路
楼主可以参考下
作者: 午夜情怀 时间: 2017-4-27 09:21
熟悉电子元件才能分析电路
所以基础很重要
作者: ss456er12004 时间: 2017-4-27 09:28
PS229
监测IC-ps229.pdf
(125.14 KB, 下载次数: 11)
