标题: GA-B85-HD3触发掉电 [打印本页]
作者: yanggonglei    时间: 2017-4-26 18:28
标题: GA-B85-HD3触发掉电
GA-B85-HD3触发掉电,刷BIOS解决。亮机后的BIOS,绝对好用。
亮机ga-b85-hd3_v2.x_fh.zip
4.96 MB, 下载次数: 692, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 八方pc    时间: 2017-4-26 22:30
消灭0回复  我用手机回哦
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-27 00:47
技嘉BIOS容易坏,也是通病
作者: nhjwx    时间: 2017-4-27 09:43
BIOS现在坏的越来越多了
作者: 华升IT维修    时间: 2017-5-2 15:01
怎么是8M?不是4m的吗?
作者: yanggonglei    时间: 2017-5-2 15:50
华升IT维修 发表于 2017-5-2 15:01
怎么是8M?不是4m的吗?
谁告诉你是4M的你就去问他
作者: 华升IT维修    时间: 2017-5-2 17:11
yanggonglei 发表于 2017-5-2 15:50
谁告诉你是4M的你就去问他
芯片都是25q32,肯定是4M啊,25q64的才是8M
作者: yanggonglei    时间: 2017-5-3 07:59
去迅维培训吧
作者: 江苏阳光    时间: 2017-5-3 09:28
这个官网都有的没有必要发了吧
作者: hehaishu    时间: 2017-5-3 11:01
技嘉的BIOS也太容易出问题了,还号称双BIOS,有鸟用
作者: yanggonglei    时间: 2017-5-3 18:12
应该算是通病吧
作者: hoshin    时间: 2017-5-3 18:43
bios 会断电,真的学习了.
作者: yanggonglei    时间: 2017-5-4 08:13
hoshin 发表于 2017-5-3 18:43
bios 会断电,真的学习了.
BIOS还会引起不触发哪,没见过吧
作者: 八个    时间: 2017-5-9 16:09
不对呀 8M 我的是4M的呀
作者: 547763755    时间: 2017-5-9 17:34
你这个不是用编程器备份的吧
作者: chentaowenxiu    时间: 2017-6-3 15:34
下来试试
作者: e75xiuli    时间: 2017-6-5 06:20
yanggonglei 发表于 2017-5-3 07:59
去迅维培训吧
你们是相互误会了,都对都错。
看都是信誓旦旦地认为自己正确了,我想都算是维修人员不可能在基础上错误。
就跑到技嘉官网一看,发现GA-B85-HD3 rev. 1.X 和 rev. 2.0是8兆的固件,而rev. 2.1 和 rev. 2.2是4兆的固件,而且GA-B85-HD3 rev. 1.X 和 rev. 2.0 虽然都是8兆,但固件最高版本都不一样。GA-B85-HD3 rev. 1.X 最高版本是F11, rev. 2.0最高版本是FH。
看来论坛提供的bios要小心对照下,还有有些人随便刷了论坛的bios,虽然提供者信誓旦旦说是好板备份,但使用者也义愤填膺说刷了很多个不见好,估计也有没有注意同系列但不同版本的主板因素。
作者: e75xiuli    时间: 2017-6-5 06:27
你们都误会了,这个主板有四个系列 1.X 2.0  2.1  2.2,前面两个是8兆的,后面两个是4兆的,而且前面两种8兆的还有差异。
作者: e75xiuli    时间: 2017-6-5 06:29
谁告诉你是4M的你就去问他
搂主从你贴的图来看,你修的主板12V检测出状况了,都显示18伏了,要及时处理掉这个问题,不然可能要返修。
作者: nhjwx    时间: 2017-6-5 10:46
技嘉BIOS坏的多呀
作者: 明天之后    时间: 2017-6-5 14:51
技嘉BIOS容易坏,也是通病
作者: xinshidaidianna    时间: 2017-6-5 16:23
技嘉BIOS容易坏,也是通病
作者: 奇难维修    时间: 2017-6-5 17:10
这个官网有吧?没? 台湾的官网也都有!
作者: 奋斗主    时间: 2017-6-12 13:11
是好的吗   大神
作者: o0飝兲    时间: 2017-6-13 05:53
有图有真相,楼主上传BIOS辛苦了
作者: opa507508    时间: 2017-6-13 10:02
不错啊,四项电,不知道效果如何
作者: opa507508    时间: 2017-6-14 15:38
谢谢了  正好需要  我下来看下
作者: 主板狂魔    时间: 2017-6-14 20:12
反正现在看到技嘉的板子,先刷个BIOS再说,技嘉的BIOS太容易坏了
作者: yanggonglei    时间: 2017-6-15 08:47
双BIOS,反而易坏
