DELL 3543 报警4声
stevenwen
2017-4-26 18:20
DELL 3543 报警4声
笔记本是进水坏的,内存供电芯片周围有一点,客户自己清洗干净后,报警4声,,打内存供电,1.5v ,是不是有点高吧,应该,1.35v ,放大镜看,进水的地方,内存供电芯片有点断线的可能,加锡加焊后, 测电压1.3v ,但问题一样报警4声,内存换过,BIOS刷个3个,问题依旧!
长城显示器宁波
2017-4-26 19:22
试试一个个零件拆掉开机,比如去掉光驱键盘硬盘,,一个个试,,,
会员444245
2017-4-26 19:26
看看SPD.clk和data
吴家刚
2017-5-17 09:41
这个没有北桥.全都集成在CPU里的哟
weifalin
2017-5-17 10:11
换一个同样频率的内存试试, 这机器有点挑内存。
