标题: 联想昭阳K4350A 待机0.6 1225C发烫 [打印本页]
作者: shoun110    时间: 2017-4-26 18:00
如题。待机芯片是1225C发烫。没有图纸。大概量了一下并无明显短路。无3 5V这个机器好像是3 5V后出的
线性3  5V 也无短路 电容已更换  还是一样。拆了EC 不烫了 换了一个,还是一样。   现在木有头绪了。
此机器是5V线性电压出来 然后被拉低。然后待机就正常,如果没有被拉低 待机就不正常。 芯片的工作条件也测了。没有什么异常。可能是我自己没发现问题。求大神指点一下。  此机的 线性电压 跑了电路 楞是没有查到是通哪的。   明天直接断开 在试试。。。。。
作者: w7875500    时间: 2017-4-27 09:59
3 5V输出保护
