标题: Z360 花屏 悲催的维修 [打印本页]
作者: 学文张    时间: 2017-4-26 17:41
标题: Z360 花屏 悲催的维修
机器故障进系统过一会花屏,并且散热不太好怀疑显卡的问题,于是做显卡,(先说下除了灌黑胶的我BGA的成功率还是很高的)
做完显卡悲剧的事情发生了 不触发了 什么情况,
开始查电路待机3 5v正常  EC供电avcc3.3正常,按开关ec125脚NBSWON#有3.3v的跳变 但ec79脚S5 ON和80脚DNBSWON没有电压,应该是ec没工作查ec的工作条件ec rst#正常,用示波器测试ec的晶振Y6
发现没有波形,心中暗喜故障找到了,于是换晶振 没有找到那么小的 找了个大个的换上凑合用吧,换上后波形有了,(晶振离显卡那么远而且还在上面 拷不到他啊 不知道怎么坏的)
我以为就这么修好了 可是一按开关 悲剧又发生了 触发电流到0.18 掉电 (还有完没完了 焊个显卡至于坏那么多吗)
看样子应该是有电压没出来 不用说 大家肯定知道我先测试那个电压
肯定以为我把显卡焊短路了 显卡电压没出来,可是显卡电压正常出来了,后来发现PL16 +1.05v vtt 没有电压
供电和开启都有 我用示波器测试pl16有0.5v左右的波形波动瞬间没了,并且上管的g级也是0.5v左右的波形 下管是5v的波形也是瞬间掉下去了,(当时不知道能修好 波形都没拍照)上管的波形明显不正常啊 ,把pu13和上下管都换了还是不行
不会又是那个小件坏了吧  不要这样折磨我啊
上管波形不正常 应该给自举电压有关系吧 电压倒是有 后来我量PR241电阻的时候发现有时通有时无穷大 于是用风枪拆下 在量这回彻底不通了,于是找了个2r2的电阻换上 加电 靠  电流 上去了 电压也有了 装机 亮了   不明白这两个件怎么坏的难道是巧合   我这也太悲催的吧 修了大半天啊  累死我了  大神们加分鼓励下吧
附上亮机图和图纸
LL7A_Lenovo_Z360.pdf (1.62 MB, 下载次数: 0)
