查看: 8427|回复: 25
[主板维修]
GA-B75M-D3V REV 2.0注意是REV2.0掉电
发表于 2017-4-26 17:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-B75M-D3V REV 2.0,故障,掉电,故事有点长,第一篇,来了个技嘉b75,不定时掉电,说不准那一会,有时候能进系统,就算进系统了,也撑不了一分钟,有时候进不去,不好修啊,找图纸点位还都是1.1的,差距很大啊,清清灰,刷个bios,故障还是依旧,感觉是不是元器件虚焊了,风枪伺候,先吹的ec,纯属个人习惯,哎,哎,哎,进系统撑了好久,故障点找到了,先加焊,还是不行,直接换,*脏话*,还是不行,客户又催,最后以失败告终,今天有来了一块,我擦,故障不太一样,触发就掉电,这会长心眼了,直接吹EC,哎,哎,哎,好了,哈哈,故障一模一样啊,1.1版本的EC还不一样,EC旁边有两个三极管先加焊试试,我勒个去,好了,好了,它竟然好了,真是迟来的爱啊
发表于 2017-4-26 18:14:02 | 只看该作者 �
这样吹下估计用不长,没把故障找到
换掉的,吹只是确认问题  详情 回复 发表于 2017-4-26 19:47
曾经有一块这样的板,还在保,送到售后,很长时间也没有返回,最后说是桥缺陷,给了H61。 这个板子还有待更多的验证。  详情 回复 发表于 2017-4-26 18:27
发表于 2017-4-26 18:27:40 | 只看该作者 �
495208501 发表于 2017-4-26 18:14
这样吹下估计用不长,没把故障找到
发表于 2017-4-26 18:51:46 | 只看该作者 �
这板触发掉电是12v电压检测的问题
有道理 上次我修的一块技嘉FM2也是触发掉电,就是12检测电压的问题,电阻分流分压,教你们一招,不用换电阻,太难找了,说不定你一天都找不到,直接飞5V的检测电压过去,把12V检测电压两个电阻断开,搞定  详情 回复 发表于 2017-5-5 19:42
发表于 2017-4-26 19:47:30 | 只看该作者 �
这样吹下估计用不长,没把故障找到
换掉的,吹只是确认问题
发表于 2017-4-26 21:32:09 | 只看该作者 �
风枪玩得溜啊,可用来确认故障。
发表于 2017-4-26 22:26:39 | 只看该作者 �
我觉得应该不是这个问题。 应该是电压检测电阻的问题。你吹的地方就是电阻检测电压的地方。。。
3 5 12V 电压漂浮非常大 不稳定 检测卡所有灯 狂闪 修过几个 这种故障是 这个Q4问题 不定时死机 没修过这个坏  详情 回复 发表于 2017-4-27 01:05
发表于 2017-4-27 00:46:03 | 只看该作者 �
这个应该是12v电压检测电压的问题
发表于 2017-4-27 01:05:53 | 只看该作者 �
修过几个 这种故障是 这个Q4问题
不定时死机 没修过这个坏
不过 故障这东西也很难说  详情 回复 发表于 2017-4-27 01:07
发表于 2017-4-27 01:07:20 | 只看该作者 �
修过几个 这种故障是 这个Q4问题
不定时死机 没 ...
不过 故障这东西也很难说
发表于 2017-4-27 12:21:12 | 只看该作者 �
根据位置图  是Q4   IT_AVCC            换个管子   稳一点!
大神分享一下rev 2。0的图纸谢谢  详情 回复 发表于 2017-4-28 09:40
发表于 2017-4-28 09:40:34 | 只看该作者 �
大神分享一下rev 2。0的图纸谢谢
不谢 私聊  详情 回复 发表于 2017-4-28 10:29
发表于 2017-4-28 10:29:11 | 只看该作者 �
赚钱买房 发表于 2017-4-28 09:40
大神分享一下rev 2。0的图纸谢谢
不谢   私聊
发表于 2017-4-28 11:58:59 | 只看该作者 �
到底是三极管坏还是电阻坏。
发表于 2017-4-28 23:10:03 | 只看该作者 �
谢谢了图纸需要图纸
发表于 2017-5-5 19:42:20 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2017-4-26 18:51
这板触发掉电是12v电压检测的问题
发表于 2017-5-19 20:18:44 | 只看该作者 �
手头上有块这样的板子,上电动一下就停。再上电再动一下,测量CPU供电对地短路。还在查原因。
发表于 2017-5-19 20:40:03 | 只看该作者 �
我现手上有块H61M-DS2掉电现在还没有搞好,现正好学习下.
发表于 2017-6-7 11:24:20 | 只看该作者 �
谢谢了图纸需要图纸
发表于 2017-6-8 15:55:14 | 只看该作者 �
楼主想表达什么啊
