标题: 神州飞天UI41B开机0.1 然后掉电来回重启大师们谁遇到过 [打印本页]
作者: nn847991668    时间: 2017-4-26 17:37
神州飞天UI41B开机0.1 然后掉电来回重启大师们谁遇到过 大家都知道这个通病 但是我吧那个电容换掉还是一样的故障 无从下手 求救大师了
作者: nn847991668    时间: 2017-4-26 17:38
强调下 通病电容已经换了 故障还是一样 求救
作者: blueskycw    时间: 2017-4-26 17:46
还是那个电容的问题
作者: nn847991668    时间: 2017-4-26 17:50
blueskycw 发表于 2017-4-26 17:46
还是那个电容的问题
330的 或者470的我都换了试试了 还是不行啊 我看咱们论坛换这2个都可以啊
作者: nn847991668    时间: 2017-4-30 16:19
有人遇到吗?救指点
