标题: 惠普14-e024tx触发掉电已修复 [打印本页]
作者: WX电脑    时间: 2017-4-26 16:54
今天接到一台惠普的笔记本,板号DA0R62,说说修复过程,赚点分,拿到手上,插上可调电源,待机0.01,触发0.02掉0.
拆机观察全板,有部分地方有发霉的痕迹,不是很严重,轻微的,感觉像是受潮了,发霉分布的很广。用洗板水洗干净,触发电流还是一样,
测量待机电压3.5V没有,按开关键3.5V出了就没了。是触发才有的3.5V电压,。那这感觉待机3.5V正常,,看来要跟着时序一步步来了,因为EC的脚位也有发霉的,先顺着查一遍再考虑是否要换,广达时序前面ACIN,3.5V,.开关到EC就不用查了,因为都是有的,查EC90脚EC给南桥的开启信号也就是PWRBTN#,按开关是有3.3V的。后面是EC发出S5_ON,
接着是RSMRST#也有ec的95脚。接着问题来了,。下一步是南桥会反馈S3,S4电压到EC
从南桥出来改名成SUSB#跟SUSC#,经测量6脚和16脚按开关都是无反应的,南桥没发出S3.S4电压,心想南桥坏了就麻烦咯。还是先查查南桥待机电压吧,先查VCCRTC
查到南桥旁边的U4的时候14脚是有电的,但是10脚后面的一个电容看起来的有发霉迹象的就是C548,但是我用万用表量它是没短路的,而且有3V电压,但是我还是换掉它了,换掉插上电试试开机,结果就触发上电亮机了,我查10脚信号是到南桥的复位
到此维修结束~就一个电容不良引起的~下面附上位置图
作者: WX电脑    时间: 2017-4-26 16:59
发的图纸的图片都没有了,不知道什么鬼
作者: 岁月无声本本    时间: 2017-4-26 17:19
写得蛮详细的,不错。
作者: 陶伟    时间: 2017-4-26 17:19
英业达大部分触发掉电是有个电压没出来
作者: 专注主板维修    时间: 2017-4-26 17:22
不错的维修经验,学习了
作者: 小小学习者    时间: 2017-4-26 17:41
不错。写的
作者: 张青峰    时间: 2017-4-26 17:53
有些电容量没短路。实际阻偏小
作者: wangww    时间: 2017-4-27 08:49
rtcrst的滤波电容
作者: 2237008940    时间: 2017-4-27 09:05
这款机器RTC出问题的还是比较多的
作者: 12301230123    时间: 2017-4-27 09:44
rtcrst的滤波电容
作者: kaixindi1    时间: 2017-4-29 11:01
OK 细心观察 思路明确 学习了
作者: 514906332    时间: 2017-4-29 12:59
修的不错啊,挺快的额
作者: 老婆在哪里    时间: 2017-5-3 15:02
学习了 写的不错
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-5-3 15:06
电滤波不良造成的
作者: EIE    时间: 2017-5-3 16:44
我之前弄过一台 是RTC
作者: tanglianqi    时间: 2017-5-3 17:13
实际阻偏小
作者: steser    时间: 2017-5-11 12:43
楼主,时序哪里学的,不错。
作者: 小白看电脑    时间: 2017-5-16 14:47
楼主也是够拼了
作者: 236887598    时间: 2017-5-16 16:19
写的挺详细
作者: FYY    时间: 2017-5-16 18:18
基础不错,学习了,细心决定成败,给你加分了
抱歉加不了分了的
作者: 瑞瑞科技    时间: 2017-5-25 13:58
赚点积分!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 滕红林在线    时间: 2017-5-25 14:16
楼主很厉害,学习了】
作者: 本本维护    时间: 2017-5-25 14:39
这个是CRT电路问题吧
作者: xinhediannao    时间: 2017-5-25 14:47
不错的经验,学习学习。。。。。。。。。。。
作者: 工孙    时间: 2017-5-25 14:50
这机器修的有点勉强。
作者: 大拿、    时间: 2017-5-25 15:01
谢谢分享
作者: 大拿、    时间: 2017-5-25 15:02
发的图纸的图片都没有了
作者: 天宇科技    时间: 2017-5-25 15:04
我记得有款一个小电容通病的。是不是这个啊!
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-5 22:57
不错的维修经验,学习了
作者: 935173815    时间: 2020-7-16 14:26
学无止境,维修亦此!感谢分享!
作者: 王大超    时间: 2020-7-18 08:56
英业达大部分触发掉电是有个电压没出来
作者: lizhuozheng2005    时间: 2020-8-18 17:39
学习了,写得很详细。受教
作者: bpswdn    时间: 2023-5-26 18:28
写得蛮详细的,不错。
作者: u1492755    时间: 2023-5-27 21:23
11111111111111111111
