标题: GA-870-UD3P掉电与无复位的维修,我是来刷分来的 [打印本页]
作者: 晓将将    时间: 2017-4-26 16:45
今天测试测了一批GA-870-UD3P的板子,测了几片都有问题,都给我修了,到手后 先来第一片掉电,且掉电后不重启,可以再次触发,再次掉电,拔掉12PIN不掉,插上触发就掉,你们懂得,直接干温控三极管Q10,Q9修复
。上图来直观!。另外故障,无复位,PCIE复位为1V,平台复位为0V,直接测量SB-PG
为低,更换前级三极管修复,直接来图,没分了,刷分来的,加点分可怜下吧!
作者: 每天打酱油    时间: 2017-4-26 17:01
同事表示先来加分
作者: e75xiuli    时间: 2017-4-26 18:48
简单快捷,cpu下的温控可能受灰尘影响,但开机那里应该是技嘉现在也容易坏小三极管了
作者: 晓将将    时间: 2017-4-26 22:09
技嘉一向容易坏小三极管和小MOS管,H61和B75系列就是证据
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-27 00:50
修的不错,加分支持
作者: 15339691012    时间: 2017-4-27 07:44
厉害啊  都是秒杀的节奏
作者: 晓将将    时间: 2017-4-27 10:48
永不放弃LYH 发表于 2017-4-27 00:50
修的不错,加分支持
这灌水的技能也是不错的
作者: 晓将将    时间: 2017-4-27 10:49
15339691012 发表于 2017-4-27 07:44
厉害啊  都是秒杀的节奏
维修量大,没办法,做维修就这样吧
作者: 恋缘梦    时间: 2017-4-27 11:01
技嘉现在小三横行,欺压正房
作者: 晓将将    时间: 2017-4-27 11:23
恋缘梦 发表于 2017-4-27 11:01
技嘉现在小三横行,欺压正房
有道理的分析
作者: 恋缘梦    时间: 2017-4-27 11:27
晓将将 发表于 2017-4-27 11:23
有道理的分析
技嘉6,7,8的板都是小三多,而且还不是单小三
作者: 晓将将    时间: 2017-4-27 12:39
{:4_136:都是这个样子的,很多掉电的,但找找故障还是可以修复
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-9-21 13:43
这个主板你有图纸分享出来呗,正需要这个板的图纸
作者: 唐枫    时间: 2017-9-21 14:15
技嘉的主板容易坏这些小三极管。。。。
